migająca kontrolka oleju przy rozruchu
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » pn lip 13, 2009 09:10
Witam Szanownych Kolegów.
niedawno zapupiłem sobie mojego Golfika i niedługo po tym wymieniłem olej.
Po wymianie zauważyłem, że po odpaleniu na chwilkę zapala się, a właściwie tylko błyśnie kontrolka oleju.
Dziś rano zauważyłem, że kontrolka oleju mignęła 2 razy i trochę mnie to zaniepokoiło.
Szukałem trochę na forum, ale koledzy pisali głównie o tych problemach po wymianie uszczelki pod głowicą, a tu zaczęło się po wymanie oleju - z tego co wiem uszczelka nie była wymieniana (przebieg 177 tyś).
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny za pomoc
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn lip 13, 2009 09:24
schwarz TDi, przed wymiana oleju tak bylo? olej wymieniles na taki sam?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » pn lip 13, 2009 09:26
własnie o to chodzi, że przed wymianą oleju nie zauważyłam aby tak się działo.
Ponieważ nie byłem pewny czy wcześniej był zalany syntetykiem czy pół sytetykiem, wlałem pół syntetyk - Castrol Magnatec - tak mi doradził mechanik
Respekt!
Post autor: Respekt! » pt lip 17, 2009 19:08
schwarz TDi, powiem Ci że też to zauważyłem, jak kupiłem swojego to nic się nie działo, wymieniłem olej na elf'a 10w40 półsyntetyk i wszystkie filtry. I z dwa trzy razy też mi mrygnie i później jest dobrze. Nie po każdym odpaleniu tylko dwa trzy razy było. I narazie jest dobrze. Dlatego dołączam sie do postu :).
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » pt lip 17, 2009 19:16
ja niestety zauważyłem, że to pierwsze mignięcie po odpaleniu na zimnym silniku to norma, ale mam nadzieję, że to drugie i ewentualne następne się już nie pojawią
micky
Post autor: micky » pt lip 17, 2009 20:52
A mi miga za kazdym razem ze dwa razy i traktuje to jako norme, jezdze tak juz 3 lata i nic sie specjalnie niepokojacego nie dzieje.
piter_s
Post autor: piter_s » pt lip 17, 2009 21:48
jak mignie z 2 razy to jest ok, chyba że pomiga kilka razy to problem z ciśnieniem.
co do oleju to nie jest najgorszy wybór, ale w zimie narzekają na niego bo jest dość gęsty podobno, sam jeździłem i też tak mogę stwierdzić, zakupiłem teraz motula 10w40 i tak jak by auto odżyło.
audifans
Post autor: audifans » sob lip 18, 2009 03:59
jakie masz założony filtr oleju i powietrza (firma)
mieliśmy kilka razy podobny objaw w kilku autach i po wymianie filtrów na mann - owskie nic się nie dzieje :blush:
Azz
Post autor: Azz » sob lip 18, 2009 09:09
Na zimnym motorze mignie sobie ze 2-3 razy a co :) (niech sobie mrugnie), na rozgrzanym raz lub w ogóle nie mignie ;)
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 09:09 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
Piasek
Post autor: Piasek » sob lip 18, 2009 12:03
Mój AHU też migał... Przez 300 tyś km migał i nic mu nie było... Przetestowałem wszystkie możliwe kombinacje olejowo-filtrowe włącznie z montażem mniejszego filtra. To przynosiło jedynie efekt ale... No właśnie ale... Ktoś tam jednak zaprojektował taki duży filtr zatem nie kombinowałem na dłuższą metę z mniejszym z obawy o konsekwencje dla silnika...
Czujniki (wszystkie 3 bodajże) też wymieniłem na nowe - zero efektu...
Jak zalewałem na zimę 10W to krócej rumotały hydroregulatory, jak zalewałem 15W trwało to dłużej... Ale miganie nie ustępowało... Pod koniec okresu eksploatacji, po porannym rozruchu (w np 0 st C) migała ok 3 sek...
Także moim zdaniem - to już wina naturalnego zużycia silnika...
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » pn lip 20, 2009 13:59
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
