świece trój-elektrodowe w mk3 1.8 ABS
- Lukasz_mk2
witam właśnie zabieram się za wymianę oleju, filtrów i świec. Będąc w sklepie poprosiłem o świece do mk3 1.8 ABS i gościu dał mi NGK 3-elektrodowe i pokazał w katalogu NGK że takie idą na pierwszy montaż
Mam pytanie czy takie świece mają jakiś sens przy tym motorze, zawsze jeździłem na jednoelektrodowych iskrach. Co o tym sądzicie?
- czarna małpa
cdn
od 5 lat śmigam na tych świecach,po zmianie silnika na 1.8 abs też zapodałem sobie takie,NGK jedne z lepszych świec na rynku,raczej malo kto wypowie sie negatywnie na ich temat,POLECAM.
[ Dodano: 17 Lip 2009 08:56 ]
iSKRY SĄ DO MOTORYNEK
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- czarna małpa
- Lukasz_mk2
Lukasz_mk2, fabrycznie VAG w silnikach 1,8 montował świece 3 elektrodowe. Chodzi nie tyle o moc co o jakość spalania mieszanki. Szczerze powiem że miałem założone NGK jednoelektrodowe ze względu na gaz i tak wróciłem do oryginału. Nie raz już przekonałem sie że rozwiązania stosowane przez inżynierów VAG sie sprawdzają.
I fakt zakładanie świec o tuningowych specjalnie do gazu itp itd ma mały sens, ale ja osobiście wierze w pomysł; inżynierów VAG.
michaloss, odległość elektrod to nie wszystko, ważna jest też jakość i kształt iskry oraz temperatura świecy, i wbrew pozorom jeśli parametry świecy będą niewłaściwe to moc tez na tym ucierpi.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Lukasz_mk2
ja mam Beru UltraX 4-elektrodowe i ci powiem tak ze 8 lat jezdzi auto na nich i cały czas suchutkie są a ile jezdzily jeszcze u poprzedniego wlasciciela to nie wiem,
>>>>>White GL by Stary<<<<
- ŁukaszMan
Do twojej furki będą pasować te z NGK:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1320& ... rzen/21450
A tu masz mały opis świec może coś Ci to pomoże
http://www.bazarek.pl/produkt/0/212473/ ... -line.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
