[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
no ale nadal nikt nic konkretnego nie napisal... kazdy cos na wlasna reke dziala ale tak konkretnie to nic nie ma... a szkoda... bo kazdy uwaza ze AAM to nie ma sie co brac ale ja nie oczekuje tu niewiadomo jakich przyrostow mocy a jedynie poprawy osiagow... niech sie znajdzie chociaz jedna osoba ktora cos takiego kiedys robila i moze cos doradzic
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
kolego a czytasz uważnieBroda6666 pisze:no ale nadal nikt nic konkretnego nie napisal... kazdy cos na wlasna reke dziala ale tak konkretnie to nic nie ma... a szkoda... bo kazdy uwaza ze AAM to nie ma sie co brac ale ja nie oczekuje tu niewiadomo jakich przyrostow mocy a jedynie poprawy osiagow... niech sie znajdzie chociaz jedna osoba ktora cos takiego kiedys robila i moze cos doradzic
toffic, uwaznie... ale skad wiesz ze akurat u mnie paliwa brakuje?? wlasnie nie brakuje... jezli juz to cos moze z rozrzadem.. moze zle ustawiony... albo moze przedmuchy jakies sa na uszczelce od dolotu... ale napewno nie brak paliwa
Podjedź na analizator i powiedz jaka Lambda wyjdzie na wolnych i przy ok 3000obrBroda6666 pisze:ale skad wiesz ze akurat u mnie paliwa brakuje?? wlasnie nie brakuje... jezli juz to cos moze z rozrzadem.. moze zle ustawiony... albo moze przedmuchy jakies sa na uszczelce od dolotu... ale napewno nie brak paliwa
Nie wiem czy to będzie miało jakiś wpływ, ale w ABS są zastosowane inne świece zapłonowe. Na przykładzie Bosch, AAM ma W8DTC a ABS ma W7DTC. Ważny też mi się wydaje układ wydechowy, oprócz różnicy kolektora wydechowego jest też ( o ile dobrze pamiętam ) różnica w tłumiku środkowym i końcowym. Wiem że na pewno są trochę inne, ale nie pamiętam dokładnie na czym te różnice polegały, jak znajdę to załączę.Broda6666 pisze:ja wlasnie wywalilem seryjny kolektor z rura od AAM i teraz siedzi od ABS... roznia sie wszystkim... AAM jest taki malutki i dosyc maly a od ABS duzo dluzszy i masywniejszy... tylko teraz nie wiem czemu nierowno pracuje na wolnych obrotach... tzn jakby brakowalo iskry albo paliwa... musze sie zabrac jakos za to...
[/b]Mlody[/b] a ty cos tam walczyles czy etam??
Ponadto znalazłem kiedyś na forum info od GTO że przerabiał AAM na ABS, miał załączyć FAQ, ale jakoś nie mogłem tego znaleźć.
co do swiec to wiem ze sa jakies roznice bo mam ksiazke od golfa... tylko czy rodzaj swiec moze wplynac na nierowna prace silnika... odpala za dotknieciem ale na wolnych obrotach i w czasie jazdy daje sie odczuc nierowna prace... co do wydechu owszem jest inny tlumik srodkowy ale u mnie jest przelot wiec to chyba nie powinno miec znaczenia... zastanawiam sie czy przy zmianie kolektora nie trzeba delikatnie rozrzadu przestawic... sam juz nie wiem...Kaoz pisze:Nie wiem czy to będzie miało jakiś wpływ, ale w ABS są zastosowane inne świece zapłonowe. Na przykładzie Bosch, AAM ma W8DTC a ABS ma W7DTC. Ważny też mi się wydaje układ wydechowy, oprócz różnicy kolektora wydechowego jest też ( o ile dobrze pamiętam ) różnica w tłumiku środkowym i końcowym. Wiem że na pewno są trochę inne, ale nie pamiętam dokładnie na czym te różnice polegały, jak znajdę to załączę.
ja mam jak wspominalem kompa walek i teraz wydech od ABS 66KW... ale poki co lapie gdzies lewe powietrze... no i chce lekki szlif glowicy zrobic:P a roznica wg mnie jest odczuwalna... kto wie moze uda mi sie wycisnac cos pod 100 PS :green_fuck:
Daniel79, zobaczymy... kazdy mowi ze sie nie da... ale wiekszosc nawet nie probowala...
- marcinas1983
- VW Baron
Kaoz pisze:Planowałeś głowicę?
ludzie czy wy widzieliście głowicę od VW?? Bo mnie się wydaje, że nie... otóż już wam wszystko wyjaśniam... komora spalania w VW znajduje się w tłoku a nie w głowicy.... to, że ją splanujecie to wam nic nie da... żeby wam to rozjaśnić to pokażę wam pewne foto... co prawda silnika 1.3NZ'ta ale będziecie mieli już jakiś obraz....Broda6666 pisze:no i chce lekki szlif glowicy zrobic:P
Planowanie głowicy nic wam nie da.... nie zwiększycie tak stopnia sprężania. To nie maluch gdzie po splanowaniu głowicy o 1 - 2mm było czuć różnicę... bo właśnie on miał komorę spalania w głowicy a nie nad tłokiem jak to jest w VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
