Czy to norma z niskim zawieszeniem ?
pawelb6
Post autor: pawelb6 » wt gru 18, 2007 20:07
Pewnie nie wiesz że osłona to 5 cm do dołu od zderzaka,więc jak się zachacza osłoną i się ją zrywa to najlepiej zdjąć,nie?jeśli to nieprzeszkadza,bo dla mnie nie ,to szorujesz osłoną i jedziesz dalej.Jeździłem bez osłony bo na hamownie nie mogłem wjechać,i nic się nie wydarzyło,nic nie zachaczałem i czułem że jest dużo więcej prześwitu,ale jeżdżę z osłoną bo umiem jeździć z nisko -60mm nie zachaczając nią.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 20:07 przez pawelb6, łącznie zmieniany 1 raz.
www.wib.pl -najlepsza odzież reklamowa
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 19, 2007 00:44
maryjan pisze:Osłona jak sama nazwa na to wskazuje służy do??????
służy tylko do tego aby osłonić od spodu silnik wraz z jego osprzętem (zwłaszcza elektrycznym) od wody, błota itp. Wszyscy użytkownicy MK4 wiedzą (chyba???), że plastikowa osłona jeszcze nie uchroniła miski olejowej od udertzenia w twardy i ostry przedmiot (no chyba że plastik da rade :grin: ). Osobiście również jeżdżę bez niej - efekt tylko taki, że silnik brudny a zmorą posiadaczy MK4 jest notoryczne zrywanie dolnego spojlera przedniego zderzaka mój ciągle spinam na pęknięciach aluminiowymi klamrami bo nie warto ciągle kupować nowego aby znowu go rozwalić :chytry:
pdawid81
Post autor: pdawid81 » śr lip 15, 2009 15:56
Witam,
Właśnie rozwaliłem miske olejową. Czy jest możliwość zamontowania jakiejś osłony na miske olejową, gdyż nie chciałbym ponownie jej wymieniać :) Pozdrawiam
roboform550
Post autor: roboform550 » śr lip 15, 2009 16:21
pdawid81 kup aluminiową albo stalową trochę ciężka taka bedzie ale ochroni miskę :bajer:
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
pdawid81
Post autor: pdawid81 » śr lip 15, 2009 16:37
A gdzie coś takiego można kupić/??
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » śr lip 15, 2009 16:43
A ja mimo wszystko bym radzil nie zdejmowac oslony, dokrecilem ja troszke wyzej na wkrety do tych bycznych oslon i jest wyzej od tego pasa na dole zderzaka wiez jak cos to pierwszy zahacza pas... A syf nie leci w silnik...
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lip 15, 2009 21:31
na oponach 195/65/15 pod zderzakiem z przodu mam niecałe 12cm prześwitu, na początku progu zaraz za przednim kołem 18cm natomiast na koncu progu 20cm.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr lip 15, 2009 21:40
ta osłona to tylko po to aby czysty silnik był i woda nie lała się na osprzęt
a przy większym uderzeniu odpada
ja w mk3 1,4 jak zahaczę dołem zderzaka to znaczy ze jeszcze przeleci auto
ale jak mocno zahaczę to podłogą tez
ale unikam takiej jazdy
auto ma śmigać po ładnych drogach to nie terenówka
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lip 16, 2009 07:55
W ASO lub w sklepie motoryzacyjnym morzna kupic tulejki podwyszajace przeswit Sa to tulejki aluminiowe i sa one tez drogie Te tulejki sa produkowane z mysla na takie typu tego sprawy
kameh1
Post autor: kameh1 » czw lip 16, 2009 20:05
Odnośnie osłony to wiadomo że jest potrzebna;] Aczkolwiek mi jakimś cudem pomimo niej dostało się błoto do komory silnika i załatwiło wentylator od chłodnicy ;/ Poza tym ja śmigam na felgach 15 i oponach 205/50 i muszę je jak najszybciej wymienić na wyższe bo po prostu jeździć się nie da :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
