Radio a stacyjka
Radio a stacyjka
Witam.
Ostatnio zafundowałem sobie ciekawe radyjko Blaupunkt'a ponieważ wcześniejsze standardowe radio VW mi padło. Podłączyłem wszystko elegancko gra tylko jest jeden mankament, po zaprogramowaniu np stacji radiowych po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wyłącza się i rozprogramowywuje się a przy włączeniu radia konieczne jest przekręcenie kluczyka na 1-szą pozycje ... jest możliwość odłączenia radia od stacyjki? i czy jest to możliwe żebym zrobił to sam?
Z góry dziękuje, pozdrawiam.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/8480][img]http://www.motostat.pl/user_images/8480/icon3.png[/img][/url]
- Paweł Marek
Kable w oryginalnej instalacji do radia fabrycznego mają specyficzny układ w kostkach, do dokładaneg radia trzeba je przełożyć. Użyj szukajki, było wiele razy opisywane
radio
na przewód żółty powinno iść cały czas napięcie, a na czerwony po kluczyku albo po immobiliserze. Można zewrzeć przewody żółty i czerwony i podać na nie to napięcie które jest cały czas niezależnie od kluczyka. Wtedy nawet przy wyciągniętym kluczyku radio będzie grało (ale wtedy nie podłączasz plusa po immo - przewód zaizolować)
pcbol329
- morfeusz86r
Najlepiej to daj stałego plusa na obydwa przewody zasilające radio (żółty i czerwony). Ja zawsze tak robię, bo inaczej nie da się słuchać radia bez kluczyka (bez włączonego zapłonu) - jak dla mnie bez sensu.
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 23:36 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Żółty przewód z radia odpowiada za pamięć radia i powinien być cały czas zasilany. Ja rozwiązałem ten problem przez połączenie żółtego i czerwonego przewodu z radia z czerwonym przewodem z kostki.
Żeby radio dzialało bez kluczyka wystarczy odciąć/rozłączyć żółty kabelek z kostki który odpowiada za zapłon.
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 07:59 przez theSAINT, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
