problem z szyberdachem golf mk3
arkadiusz279
Post autor: arkadiusz279 » czw lip 09, 2009 19:15
RATUJCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gofa 3 gti z 1995r. szyberdach od poczatku nie działa :ass: , można go otworzyc i zamknąć recznie bez problemu
co zrobić ??????
może to silniczek jak sprawdzić czy działa silniczek (czy to czesta awaria w golfach)
dziek z gory za pomoc
Kamil877
Post autor: Kamil877 » czw lip 09, 2009 19:22
Słuchaj czesto jest tak ze jak zdejmujesz obudowe zeby otworzyc recznie to wystarczy przesunac te plastik i wtedy sprobuj :) Ja tez mialem problem z szyberdachem i wystarczylo tylko ta strzalke dac na bok i jest gitara :)
Jeżeli chodzi o silniczek to jak naciskasz to zadnego dzwieku nie ma? tak jkaby silniczek pracowal a nie otwiera sie szyber?
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 19:28 przez Kamil877, łącznie zmieniany 1 raz.
arkadiusz279
Post autor: arkadiusz279 » czw lip 09, 2009 19:31
niema zadnego dzwieku i reakcji
Kamil877
Post autor: Kamil877 » czw lip 09, 2009 19:58
Mowie sprobuj przesunac ta strzałke co jest pod obudowa i sprobuj otworzyc jezeli nie to mysle ze silniczek idzie do wymiany no chyba ze prowadnica jest peknieta co czesto sie zdarza jezeli chodzi o tego typu problem
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 19:59 przez Kamil877, łącznie zmieniany 1 raz.
Janosik
Post autor: Janosik » czw lip 09, 2009 20:35
Zapewne silniczek padl i nie reaguje ewentualnie instalacja
Wyjmij silni i podepnij na krotko to sie przekonasz co jest z nim nie teges
Kamil877, Jezeli byla by peknieta prowadnica mialby trudnosci z otorzeniem czy zamnknieciem go recznym. a pekniete prowadnice sa dosc czestym tematem w VW
Sprawdzenie instalacji elekrtycznej i silnikcz rozwiaze twoje problemy jezeli nie pytaj pomozemy :) :bajer:
A-point Audi Service Amsterdam
arkadiusz279
Post autor: arkadiusz279 » śr lip 15, 2009 12:54
wielkie dzieki :prayer: Kamil877 rzeczywiscie strzałka była przesunięta
jeszcze raz wielkie dzieki :grin: :grin: :grin: :grin: :pub:
Tales
Post autor: Tales » śr lip 15, 2009 19:51
O! Dobry temat. Nie trzeba nowego zakładać i floodować.
Powiedz mi kolego czy ten silniczek jest "pod ręką"?
Bo ja też nie mam szyberdachu bo mi się linka zerwała (od kupna to mam)
I jak chce otworzyc szyber to moge go podniejsc (uchylić lekko do góry) ale nie moge go otworzyć (przesunąć w tył). Bo się robi taka szparka tylko (rozszczelnia się szyber) i tylko z jednej strony ciągnie linka. A z drugiej nie. I robi się zwarcie i pada bezpiecznik zawsze.
Ktoś już zdejmował podsufitek? Duzo z tym jest roboty? Chcialbym to naprawić na wakacje. Póki ciepło.
Pozdrawiam.
[img]http://gander.azalayah.net/miniaturki/4.png"[/img]
mk3 lover
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lip 15, 2009 20:12
było o tym na forum dużo jak wpiszesz w szukajkę "naprawa szyberdachu golf 3" to wyskoczy tego masa, podsufitkę najlepiej zdejmować we 2 osoby bo samemu możesz ją połamać, generalnie musisz zdjąć wszystkie plastiki, osłony słupków i takie tam. Trochę roboty jest ale dasz radę.
Tales
Post autor: Tales » czw lip 16, 2009 04:04
dobra. dziekować.
pozdrowienia.
mk3 lover
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
