podłączenie parownika
splawik
Post autor: splawik » czw sty 26, 2006 22:55
Mam problem z podłączeniem parownika do instalacji chłodzenia silnika.Jak to ma być fachowo zrobione.silnil 1.6,dzięki za pomoc.
misiek
Post autor: misiek » czw sty 26, 2006 22:58
sorki, ale to powinien Ci chyba zrobić fachowiec(b.dobry) od gazu(sam montujesz sobie instalkę gazową?)
:-k ...
splawik
Post autor: splawik » czw sty 26, 2006 23:11
chcem sprawdzić czy mam dobrze podłączony bo mam prpblemy z ogrzewanim
misiek
Post autor: misiek » czw sty 26, 2006 23:15
splawik pisze:chcem sprawdzić czy mam dobrze podłączony bo mam prpblemy z ogrzewanim
ok. tu już wiele osób ma z tym problem( warto poszukać), ja z mojej strony mogę Ci poradzić : spytaj gazownika czy załozył kryzę na instalacji do parownika
:-k ...
splawik
Post autor: splawik » czw sty 26, 2006 23:25
żadnej kryzy nie ma bo już sprawdzalem,mam podłaczony równolegle do nagrzewnicy a chcem go podłaczyć szeregowo,czy to będzie dobrze.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 26, 2006 23:26
splawik może zrobisz fotkę to zobaczymy. U mnie w trzech autach grzanie parownika było podłączone do rur od nagrzewnicy. W starej jettcie szerogowo z nagrzewnicą, w Vento i MK3 GTI równolegle, za pomoca trójników. Na reduktorze masz strzałki w którą stronę ma iść płyn i toi chyba wszystko. Kryz żadnych niemam, wszystko działa jak talala.
splawik
Post autor: splawik » czw sty 26, 2006 23:29
nie mam możliwości zrobienia zdjęcia,ale gdy go podłacze szeregowo za nagrzewnicą czy to będzie dobrze.
bongo
Post autor: bongo » czw sty 26, 2006 23:34
Chyba lepiej jak jest połączony równolegle bo wtedy płyn o tej samej temperaturze dochodzi do parownika i nagrzewnicy.Przy szeregowym najpierw grzeje parownik a potem nagrzewnice.I nie wiem czy nie ma zwiększonego oporu przepływu na parowniku przez co może być mniejsza wydajność nagrzewnicy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 26, 2006 23:36
Ja tak miałem (przed nagrzewnica nie za) w jettcie II. Nic złego nie odczułem, ale mozna sobie wyobrazić że gorzej będzie grzało auto w środku z powodu płynu w nagrzewnicy schłodzonego przez reduktor. Więc chyba jednak rówenolege, trójnikami. Teraz chyba wszyscy tak montują, a tamtą instalkę w Jettcie robili mi 11 lat temu.
splawik
Post autor: splawik » czw sty 26, 2006 23:39
jak mam podłączony równolegle to mam problem z odpowietrzeniem nagrzewnicy isłysze jakieś bulgotanie w nagrzewnicy,czy mozna to odpowietrzyć poprzez zaciśnięcie węża od parownika na jakiś czas.
bongo
Post autor: bongo » czw sty 26, 2006 23:46
To musisz popuścić opaske na węzu powrotnym z nagrzewnicy przy pracującej pompie wodnej i ci wypchnie powietrze.
misiek
Post autor: misiek » czw sty 26, 2006 23:47
a widzisz zawsze ktoś się zanjdzie co Ci lepiej poradzi(ja nie mam w swoim golfie LPG, miałem dawno temu w BMW 735i ale te instalacje duzo się różnią od tej co miałem, powodzenia)
:-k ...
splawik
Post autor: splawik » pt sty 27, 2006 00:09
to co ktoś konkretnie podpowie mi na ten temat jeszcze coś.
[ Dodano: Czw Sty 26, 2006 23:15 ]
może wypowiedzą się na ten temat fachowcy od gazu
misiek
Post autor: misiek » pt sty 27, 2006 00:15
splawik pisze:to co ktoś konkretnie podpowie mi na ten temat jeszcze coś.
na pewno tak, cierpliwości, zawsze znajdzie się jakiś fachowiec
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
