Siemka,
problem z 3 biegiem zaczał się na początku pojawiać jak dokręciłem 2 do powiedzmy 4000 - 4200 obrotów po czym szybko chciałem zmienić na 3. Aktualnie 3 zaczyna haczyć już przy ok 3 tyś jak pojadę trochę dynamiczniej i szybko wbiję 3.
Zgrzyt przy zmianie z 2 na 3 jest dość nie przyjemny. Wszystkie inne biegi chodzą idealnie i nie ma problemu z redukcją z wyższych biegów na niższe....
Moje pytanie co z tym zrobić? Zdecydowanie coś tam zaczyna padać (synchronizator?) I teraz czy naprawiać tą skrzynię czy szukać jakiejś używki ( tylko że tu nie mam pewności, że za chwilę też coś nie walnie).
Czy ktoś się orientuje gdzie mógłbym ewentualnie zlecić naprawę skrzyni we Wrocławiu i jakiego rzędu są koszty takiej naprawy. Nie liczę że to tania naprawa ale mam nadzieję że poniżej 2000 .
Będę wdzięczny za pomoc..
Problem z 3 biegiem
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,masz walnięty synchronizator lub nawet tryb mógł się uszkodzić,ale raczej to pierwsze.er9 pisze:Moje pytanie co z tym zrobić? Zdecydowanie coś tam zaczyna padać (synchronizator?) I teraz czy naprawiać tą skrzynię czy szukać jakiejś używki ( tylko że tu nie mam pewności, że za chwilę też coś nie walnie).
Jeżeli skrzynia nie huczy,nie leje i nie ma luzów,to można naprawiać (przynajmniej wiesz co masz),natomiast jeśli skrzynia już wcześniej zaczynała pokazywać humory,to lepiej rozejrzeć się za jakąś używką.
DANIEL LHR
niedawno przerabialem octavie angola po taxi 350kkm i tam tez wyl 3 bieg , czasami zdazalo sie ze cos blokowalo skrzynie , w koncu cos zgrzytnelo i wylupalo kawalek obudowy przy mechanizmie roznicowym.
Zalozylem druga skrzynie za 400 zl i jest git
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 22:02 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
Podbiję trochę temat....
to co zauważyłem rzecz z haczącą trójką pojawia się tylko i wyłącznie jak samochód trochę pojeździ i się rozgrzeje... w momencie kiedy dopiero co ruszę np. po nocnym postoju trójka wchodzi bez zająknięcia...
czy to możliwe że olej w skrzyni już stary i jak się rozgrzeje to za bardzo rozrzedza i jego wymiana powinna pomóc ?
jeśli chodzi o oliwę to czy ta będzie odpowiednia http://www.allegro.pl/item687112216_mot ... ammut.html ??
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 09:12 przez er9, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
