, gdzie jest mocowany ten wredny uchwyt na przewód do klimy , myśle nad tym już dwa dni , i nic , on mocuje ten sztywny aluminiowy z baniaczkiem , tylko gdzie ? jak ktoś może dać fotkę , to będę bardzo wdzięcznyklimatyzacja MK3
klimatyzacja MK3
Panowie bardzo proszę o pomoc , czy ktoś może mi powiedzieć , albo jeszcze lepiej powiedzieć i dać fotkę
, gdzie jest mocowany ten wredny uchwyt na przewód do klimy , myśle nad tym już dwa dni , i nic , on mocuje ten sztywny aluminiowy z baniaczkiem , tylko gdzie ? jak ktoś może dać fotkę , to będę bardzo wdzięcznyRe: klimatyzacja MK3
ten wspornik jest przykrecony na prawej podloznicy, dokladnie na odcinku miedzy obudowa filtra powietrza a prawym reflektorem. Patrzac od gory bedziesz widzial dwa otwory w ktorych powinny byc plastikowe gniazda na wkrety ( tuz przed obudowa filtra powietrza )
dzięki za chęci koledzy , mam to co dałeś , ale za pierona nie mogę dojść gdzie to jest mocowane , kurcze muszę mieć fotkę , bo bez niej nie dojdę
[ Dodano: 15 Lip 2009 07:36 ]
poszukam jeszcze według tego co daliście , ale u mnie albo nie zauważyłem tych otworów , albo ich nie mam
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 07:33 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
dzięki koledzy , teraz już sobie poradzę , nie podejrzewałem tego miejsca
[ Dodano: 16 Lip 2009 09:40 ]
powiedz proszę dla czego na Twoich fotkach przewód z baniaczka idzie do góry , a nie tak jak u mnie i kolegi Pawła , widzę że to do diesla , co on w takim razie musi ominąć że jest tak ciekawie wyprofilowany
luzur pisze:Foty z demontażu klimy dla mnie
[url=http://images47.fotosik.pl/163/b33efc7514442762m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images45.fotosik.pl/163/9eaae3e3d76ff3afm.jpg]Obrazek[/URL]
Jestem "świeżo" po montażu więc jak coś mogę pomóc![]()
Pozdrawiam.
Dzięki Panowie , udało mi się przykręcić ten uchwyt , teraz wskazówka dla innych co będą zakładać klime do MK3 , otwory na ten uchwyt są oryginalnie w podłużnicy , są kwadratowe na plastikowe kostki , idealnie pasują od malucha te co mocują lampy , otwory w podłużnicy są zaślepione okrągłymi plastikowymi koreczkami , to miejsce jest często zabrudzone , więc trudno je zobaczyć , dla tego miałem problemy z odnalezieniem tego miejsca
A możesz napisać o co chodzi ?tomek200x pisze:wszystko ok tylko że ja dalej nie wiem gdzie sie wychodzi wiążka elektryczna do kompresora? może ktoś podesłać info
Zagubiła się wtyczka do sprężarki ? Montujesz klime w MK3 ? Bo niewiem...
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 11:03 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
