[Gollf MK2] Golf GTD od 1 6 D
Moderator: G0 Karcio
K I L L E R
- KarolMalbork
uła rodzynek jakich mało
już chyba większość dodatków przeznaczonych do mk2 masz tu założonych
cudnie
pozdrawiam
edit: ciekawi mnie ten "monitor" w desce rozdzielczej... to nawigacja? jeśli tak to z jakiego dawcy?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 11:30 przez KarolMalbork, łącznie zmieniany 1 raz.
K I L L E R
K I L L E R
A więc aktualnie jestem o wiele bliżej złożenia foteli przednich(są siedziska naprawione, ponieważ szwy popękane ostro były)
Przy okazji dzięki K I L L E Rowi mam maty do rozbierania pasażerów
, więc coraz więcej wypasu dochodzi jak i coraz bliżej do złożenia auta jestem by się turlało.
EDIT 26.07.09:
Dziś na giełdzie dorwałem przekaźniki oraz kostkę do włącznika, jeszcze by się przydała podwójna podstawka pod te przekaźniki i zostanie dorobienie samych kabli do tego.
EDIT2 27.07.09:
Fotele w 90% złożone, tylko na jednym założyć plastiki na zawiasy, po wsadzeniu w szyny przykręcić pasy do stelaża i gotowy przód, tylna kanapa w rozsypce, szukam materiału obiciowego jak do subów.
EDIT3 28.07.09
Materiał znaleziony, tył kanapy już obklejony, pozostało ją złożyć i skręcić, przednie fotele już na miejscu. Zagłówki są oddane .:Loli:. do obszycia.
EDIT 26.07.09:
EDIT2 27.07.09:
EDIT3 28.07.09
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 23:18 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 6 razy.
1 6 D skradł konto:
A więc nic się nie dzieje przy Gulfie, jestem aktualnie we Włoszech na parę tygodni.
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 13:58 przez .:Lola:., łącznie zmieniany 1 raz.
