Temperatura silnika
Baran.
Post autor: Baran. » wt lip 14, 2009 22:05
Oki kolego założę drugi temat nie będę ci mieszał
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt lip 14, 2009 22:06
wojtas4589 pisze:Baran12, to wymień czujnik w chłodnicy a po drugie załuż drugi temat bo sie wszystko miesza :bajer:
dokłądnie:)
Ja się uparłem na ten termostat i wymienię go w sobote, bo wtedy wolny czas... Kupie teraz Verneta dla odmiany. za pierwszym razem właśnie taki kupiłem i byłem mega zadowolony. A teraz 3 Wahler'y i jeden z nich kompletny trup, max temp 70 stopni. Teraz 80 przy jezdzie, to tez za mało jak na mnie a do tego ogrzewanie jest słabe...
Podczas jazdy używajmy rozumu i wyobraźni. To nic nie kosztuje a tak wiele może zmienić...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:10
yagoda86, wszystko wskazuje właśnie na termostat, tylko strasznie dziwne że wymieniłeś juz kilka i jest źle. :crazy:
[ Dodano: 14 Lip 2009 22:12 ]
sprawdź jeszcze czy dolny waż grzeje się później niż górny, to będzie świadczyło o tym że termostat wogóle sie zamyka
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt lip 14, 2009 22:14
wojtas4589 pisze:yagoda86, wszystko wskazuje właśnie na termostat, tylko strasznie dziwne że wymieniłeś juz kilka i jest źle. :crazy:
Sprawdziłem, dolny wąż jest ciepły znacznie później niż górny :) to umiem sprawdzić. A z tymi termostatami tak jest. Mój kolega wymieniał 3 razy. Dopiero 4 termostat był dobry :bigok:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:19
Dla mnie nic innego do głowy też nie przychodzi jak wina termostatu, może ktoś inny podpowie Ci więcej, jbo ja już więcej nie podpowiem
Moja diagnoza to termostat :crazy:
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt lip 14, 2009 22:41
ja mam tak samo w moim mk 3 tez mam ciagle 70 stopni czy lato czy zima termostat zmieniany i wszystko ok , ale jak postoi w korku to sie podnosi widocznie zegar oszukuje tak o 20 stopni bo czyjnik tez zmieniałem
VW NA ZAWSZE
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 22:44
roger18sx, jeśli oszukiwałby ci zegar to wiatrak załączałby się przy wskazaniu mniej więcej 72
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 23:50
To kolejna wymiana termostatu czeka jak piszesz,że kolega kilka wymieniał i 4-ty był dobry...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
yagoda86
Post autor: yagoda86 » czw lip 16, 2009 21:44
Byku21 pisze:To kolejna wymiana termostatu czeka jak piszesz,że kolega kilka wymieniał i 4-ty był dobry...
wymieniłem termostat i...... jest dobrze :) :green_fuck:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lip 16, 2009 21:47
yagoda86, to paragon w rękę i stare do reklamacji :)
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 16, 2009 21:49
Oby ten był ostatni kolego :bigok: :bigok:
marny88
Post autor: marny88 » czw lip 16, 2009 22:06
mmiałem ten sam problem (70C i nie więcej) dzisiaj wymieniłem termostat i jest elegancko :D temperatura trzyma 90C polecam WAHLER
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » czw lip 16, 2009 22:10
oj te termostaty, ja trafiłem na pierwszego lepszego Wahlerka i śmiga :)
ObrazekObrazekObrazek
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 16, 2009 22:18
Ja kupiłem w zeszłym roku Calorstat i nie narzekam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
