VR6 MK4 sprzęgło.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
VR6 MK4 sprzęgło.
Post autor: daniel1d » wt lip 14, 2009 14:40
Witam.Panowie orjentuje się ktoś jakie sprzęgło z jedno masem podejdzie do vr w mk4 lub może jakieś dobre mocne dwumasowe.
www.proturbo.com.pl
Borys
Auto: VR6T
Re: VR6 MK4 sprzęgło.
Post autor: Borys » wt lip 14, 2009 15:28
daniel1d pisze:Witam.Panowie orjentuje się ktoś jakie sprzęgło z jedno masem podejdzie do vr w mk4 lub może jakieś dobre mocne dwumasowe.
jak skrzynia 6 biegów to jakis tjuningowy zestaw z USA, jak 5 biegów to ze starego VRa
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt lip 14, 2009 15:29
Borys pisze:jak skrzynia 6 biegów to jakis tjuningowy zestaw z USA
6 biegów..
www.proturbo.com.pl
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lip 15, 2009 07:51
daniel1d pisze:
6 biegów..
http://www.fourseasontuning.com/?product=612
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr lip 15, 2009 10:23
Borys, a co to jest dokładnie za sprzęgło?
www.proturbo.com.pl
mammoth2002
Post autor: mammoth2002 » czw lip 23, 2009 20:36
kosz zrobienia w polsce kompletnego sprzegla z jednomasem to koszt okolo 3tys zł
www.KLS-Sport.pl konglomerat mocy!
MOTUL CASTROL SHELL ARAL czesci intercoolery wydechy turbosprezarki 669 51 76 75
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw lip 23, 2009 20:38
mammoth2002 pisze:kosz zrobienia w polsce kompletnego sprzegla z jednomasem to koszt okolo 3tys zł
A znasz kogoś kto zrobi takie sprzęgło?
www.proturbo.com.pl
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt lip 24, 2009 02:16
mi właśnie robi Radzikowski sprzęgło do 6 biegówki
2 mas zaspawany na jednomas oraz 6 łapkowy spiek ze wzmocnionym dociskiem
koszt poniżej 3 k
tylko koniecznie do przeróbki trzeba wysłać jakiegoś zużytego sahsa
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pt lip 24, 2009 11:00
Ale wszystko Radzikowski Ci robił łącznie z zespawaniem dwumasa? Czyli do takiej przeróbki może być jakiś uszkodzony dwumas?Taki akurat mam oryginalny a nawet dwa :D
www.proturbo.com.pl
GMS
Post autor: GMS » pt lip 24, 2009 23:37
spiek to maksymalnie kiepskie rozwiązanie sam osobiście zrobiłem na tym 1000 km i każde wciśnięcie sprzęgła to rzucanie mięsem pod nosem brak płynności w czym kolwiek tylko walenie po całym napędzie takie sprzęgło zniszczy poduszki pod silnikiem, skrzynią ,tylny most a na końcu samo się rozpadnie tylko dlatego jeżdżę jeszcze na tym bo nie mam czasu na wywalenie tego badziewia i założenia sprzęgła organicznego spiek to jest masakra... nie polecam tego
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 23:38 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » sob lip 25, 2009 01:15
tak Radzikowski wszystko spawa i robi :)
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » sob lip 25, 2009 19:26
GMS, widocznie nie masz spieka na ulice tylko na tor.
www.proturbo.com.pl
GMS
Post autor: GMS » sob lip 25, 2009 20:26
sprzęgło to SPEC Stage 3 producent przewiduje właśnie że to sprzęgło nadaje się na ulicę tarcza ma 6 klocków i sprężyny , docisk wygląda jak oryginalny może mieć wymienioną sprężynę ale tego już nie da się rozpoznać na oko pedał sprzęgła chodzi bardzo lekko to trzeba przyznać ale co do rozłączania i załączania napędu , ruszania z miejsca to jest po prostu MASAKRA nie ma typowego uślizgu jak przy zwykłym sprzęgle jeszcze jest temat skrzyni biegów jak jest delikatna to bywa tak że się potrafi często rozpadać różne opinie słyszałem niektórzy pisali że na 4 łapkach da się bez problemu jeździć ja chciałem przetestować to na własnej skórze i uważam że do jazdy na co dzień to się nie nadaje lepiej zamontować organiczne sprzęgło ze wzmocnionym dociskiem
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob lip 25, 2009 23:19
Cos wam podpowiem w kwestii spawania dwumasa, akurat sam niedawno to przechodzilem. Zeby taki zestaw dzialal poprawnie trzeba rozciac kolo i wyjac ze srodka sprezyny, wyczyscic wszystkie smary, zaspawac i WYWAZYC! Samo zaspawanie bez wywazania jest bardzo niebezpieczne, moje po samym zaspawaniu bylo niedowazone okolo 500gram, jazda z takim kolem to pewna smierc panewek a moze nawet sie rozpasc, nie musze mowic co sie moze stac w takim przypadku. Ja to robilem w zeszlym roku i Radzikoski nie chcial sie podjac, moze sie cos od tamtej pory zmienilo. Sprawe (oprocz wywazania) zalatwila firma MOTO-REGE z Poznania.
Wróć do „VR6”
