problemy z odpalaniem MkIII 1,9d
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw sty 26, 2006 19:10
co się dzieje na wiekim mrozie jeśli przekręce kluczykiem rozrusznik obruci jakieś dwa razy i mimo, iż trzymam kluszyk cały czas przekręcony, to rozrusznik przestaje kręcic. czy jest to wina rozrusznika czy stacyjki.
[/quote]
bongo
Post autor: bongo » czw sty 26, 2006 19:34
Wina akumulatora.
[ Dodano: Czw Sty 26, 2006 18:38 ]
Po prostu gęstość elektrolitu wzrasta i spada moc aku.A po drugie olej silnikowy ma konsystencje żelu i potrzeba dużej siły żeby rozrusznik mógł obrócić wałem.Wyjmij aku na noc i wez do domu,powinno być lepiej.
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw sty 26, 2006 19:48
ale aku mam nowy i to 82Ah więc jak na 1,9 to aż za dos, ale zauważylem ze nawet na wmiarę zorgrzanym silniku jeśli go odpalam to czsem za pierwszym razem ani pół obrotu nie ukręci, a za drugim pali jaky nigdy nic.
adas01
Post autor: adas01 » czw sty 26, 2006 19:49
a słyszysz taki dźwięk, jakby coś się tam kręciło, tylko jakiś mniejszy element? to rozrusznik, dziś właśnie wymieniono mi bendiks
był mk3, jest prawie mk4
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw sty 26, 2006 20:01
Na 100% masz zwalony rozrusznik, może tulejki sie zapiekły, albo bendix nawala.
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw sty 26, 2006 20:31
wydaje mi sie że chyba macie rację z tym rozrusznikiem bo rzeszywiście jak słychać że rozrusznik już nie ciągnie silnika to do momentu aż puszczę kluszyk coś jakby się jeszcze niby kręciło(swistało). Jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt sty 27, 2006 16:29
Szczotki około 20 zł, tulejki ok 3 zł każda, automat i bendix około 90 zł sztuka. Ale pewnie pomoże wymiana szczotek i tulejek i dobre wyczyszczenie go.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
