twin engine
djtom
twin engine
Post autor: djtom » ndz lip 12, 2009 20:05
pytam z czystej ciekawości :) jak tam sie realizuje sterowanie silnikami, synchronizacje itp... szukałem na googlach ale nic konkretnego nie znalazłem. dwie linki gazu i sprzęgła? a co z biegami?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » ndz lip 12, 2009 21:17
wydje mi sie ze skrzynie jaki silniki sa synchronizowane prez komputery tzn sterownik silnika obsluguje 2 naraz czyli mozliwe to nabank jest ale musialby to programowac jakis magik
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
punkvw
Post autor: punkvw » pn lip 13, 2009 18:18
wszystkiego jest po dwa...................w niemcach jezdzilly dwie 16v a w anglii dwa VRy, pproblem polega tylko z synchronizowaniem tego wszystkiego...................a biegi, jak na obrazku :bigok: Obrazek
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn lip 13, 2009 18:41
punkvw pisze:wszystkiego jest po dwa.
wiec prosta sprawa 2 kierowniczych 2 pary pedałów :) i jazda hehe a tak szczeze to wiele synchronizowac nie trzeba skoro sa 2 te same skrzynie to tylko obroty silnika musza sie zgadzac
punkvw
Post autor: punkvw » pn lip 13, 2009 19:03
MaRo1705 pisze:
troche masz male pojecie o tym.......................ale nie bede wyprowadzal Cie z bledu
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn lip 13, 2009 19:28
hyh nie ze male pojecie poprostu zsynchronizowanie 2 silniko nie jest latwe , pozatym sterownik silnika musi byc jeden ktory bedzie zliczac predkosci obrotowe jak i predkosci na klach obu silnikow
bugalon
Post autor: bugalon » wt lip 14, 2009 11:29
A moim zdaniem niepotrzebna jest żadna synchronizacja. Potrzebne jest tylko przeprojektowanie układu wysprzęglającego i układu zmieniającego biegi (tak aby jeden ruch dzwignią zmiany biegów zmieniał biegi w obu skrzyniach jednocześnie).
Zakładam oczywiscie, że obie skrzynie mają dokładnie te same przełożenia i że ktoś to wszystko wstawił do jednego auta tak, żeby sie coś nie rozpadło :)
Bugalon
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » wt lip 14, 2009 21:41
te same obroty?
na forum VWvortex poruszali temat twin engine
http://forums.vwvortex.com/zerothread?c ... id=2546978
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lip 14, 2009 22:10
C4_KAWON, akurat w sroce były 2 automaty 3 biegowe więc synchronizacja nie była zbytnio potrzebna, a propo fotki to na liczniku jest 00 więc może sobie ktoś tylko zrobił przygazówke
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » wt lip 14, 2009 22:31
morfeusz86r, przegaz na jeden silnik?
a czy jak auto jest w ruchu i na "tych samych biegach" to czy prędkość obrotowa nie bd się wyrównywać?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr lip 15, 2009 21:20
jeśli są takie same silniki i skrzynie to powinna być identyczna w teori, a w praktyce to kto wie
bugalon
Post autor: bugalon » czw lip 16, 2009 08:08
W praktyce i w teorii będzie taka sama prędkość obrotowa o ile rozmiary felg i opon będą takie same.
Nie dotyczy to przypadku w którym tylko jedna z osi traci przyczepność.
Bugalon
TAZ
Post autor: TAZ » czw lip 16, 2009 11:18
Lub gdy przegazówce silniki krokowe nie równo pracują i jeden silnik traci obroty szybciej niż drugi. :bigok:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw lip 16, 2009 17:45
nic tylko składać bi vr6 turbo albo bi ABF-a turbo. nie jeden właściciel 500 konnego auta by sie zdziwił. swoją drogą 50 tyś pewnie by brakło na taki swap
Wróć do „Speed”
