co powiecie na to zeby nie robic do custom fmica orurowania z kwasowki ani aluminium tylko dac calosc z elastycznej rury silikonowej?
rura jest elastyczna tak ze zadnych problemow z jej poprowadzeniem nie ma wystarczy dac tylko objemki przy turbo i wejsciu do IC i byc moze redukcje
odpadaja spawy kolanka laczniki cala masa objemek itp itd zabawy duzo mniej
dokladnie chodzi o to http://www.tsimagnet.pl/?p=productsMore&iProduct=59
albo o cos takiego http://www.tsimagnet.pl/?p=productsMore&iProduct=85
ktos moze juz zakladal u ciebie cos takiego??
co do tej pierwszej rury to o ile dobrze pamietam po wyslaniu zapytanie odp ze koszt 1metra to ok 119zl netto wiec nie jest tak tragicznie drogo
ciekawe tylko ile potrzeba ale mysle ze 2 metry starcza
FMIC orurowanie!
FMIC orurowanie!
Passat 3BG AWX 1.9 TDI 194ps 380nm
tak sie zbiera passek 0-100
http://www.youtube.com/watch?v=53CgSt4I7DY
Metalowe rury,a zwłaszcza aluminiowe dobrze oddają ciepło,czego nie można powiedzieć o gumie,czy silikonie.
I tak nie dasz rady zrobić wszystkiego z silikonowej rury,bo musisz chociażby zamontować map sensor.
Ale już widziałem taki patent i super to wyglądało.Udało mi się znaleźć fotkę.
AFN 165,5@380,8
- bradley
Teoretycznie mozna pociagnac wszystko silikonem az do oryginalnej czesci rurki, urznac jej kawalek, podlaczyc sie, i dalej znowu silikon.sagon pisze:bo musisz chociażby zamontować map sensor.
Wyglada fajnie, nie wymaga spawania, jest wygodne w montazu. Pytanie tylko co z cieplem w rurze.
Mysle, ze 3 metry silikonu pojda a jeszcze trzeba kolanka ktore za sztuke oscyluja a granicach 50zl. I to zalezy jaki to silikon bo sa takie po grubo 100
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- Dario84
Silikonu nigdy nie zrobisz tak zeby nie bylo zagiec, to co jest na zdjeciu to jest dedykowany silikon pod konkretny silnik a nie wygieta prosta rura.
Ja osobiscie kompletnie nie widze tego jak chcesz prosta rure powyginac na caly dolot, a jak bys chcial robic na kolankach to by wyszlo znacznie drozej jak na kwasowce.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
w tej chwili juz tylko ta rure biore pod uwage http://www.tsimagnet.pl/?...ore&iProduct=85
jest elastyczna tak ze mysle ze nie bedzie problemow z jej powyginaniem
do tego cena:) 35zl netto! za 1metr rury
minimalne zamowienie 10metrow;) ale zawsze mozna potem odsprzedac reszte
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
