odklejący się materiał
jacol
Post autor: jacol » ndz lip 12, 2009 20:35
Witam mam problem z odklejającym się materiałem od podsufitki i mam pytanie czym to przykleić i jakim klejem tak żeby nie pobrudzić tego materiału
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 12, 2009 20:38
kiedys u kumpla kleilem budaprenem,tylko dlugo schnie,ale pomoglo.ale jaki by klej niepolecili zawsze zrobilbym próbe czy niewidac go.
Tical
Post autor: Tical » ndz lip 12, 2009 21:01
Kurde mi tez sie odkleja podsufitka (od strony szyby przedniej), juz prawie na calej szerokosci i tez chetnie dowiem sie jak temu zaradzic :)
enesen
Post autor: enesen » ndz lip 12, 2009 21:57
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 12, 2009 22:11
enesen, i co twój post wnosi bo niewiem?
enesen
Post autor: enesen » ndz lip 12, 2009 22:36
co wnosi? ano to że szukajka nie gryzie, link nie działa? no tragedia. są posty o podsufitówce na forum, o klejeniu, o wymianie materiałów na nowe, o oklejaniu plastików skajem. Jednym słowem temat przewałkowany milion razy
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 12, 2009 22:42
to juz jak tak bardzo chciales zabłysnąć to mogłes mu dac link do szukajki.a nie pisac o tragedi :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 22:43 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
jacol
Post autor: jacol » wt lip 14, 2009 16:56
Witam znalazłem klej do podsufitek nazywa się BOLL można go dostać na allegro trzeba go szukać pod hasłem:klej w sprayu koszt:19,00 zł plus wysyłka pozdrawiam wszystkich.
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » wt lip 14, 2009 17:16
tak jak pisze jacol, klej do tapicerki w spreju . mnie się cała odkleiła :grrr:
Tical
Post autor: Tical » wt lip 14, 2009 17:33
jacol pisze:Witam znalazłem klej do podsufitek nazywa się BOLL można go dostać na allegro trzeba go szukać pod hasłem:klej w sprayu koszt:19,00 zł plus wysyłka pozdrawiam wszystkich.
Dopiero go zamowiles czy juz uzywales?
jacol
Post autor: jacol » śr lip 15, 2009 18:50
Nie dopiero go zamówiłem ale nawet po zastosowaniu można dopiero po jakimś okresie czasu coś o nim powiedzieć zwłaszcza czy promienie słoneczne nie mają na niego wpływu.
Tical
Post autor: Tical » śr sie 05, 2009 12:47
Zamowilem, uzylem, ale chyba troche za duzo nalozylem, bo teraz troche przeswituje ...
Mozna cos z tym zrobic czy pozostaje sie pogodzic z tym?
carrion
Post autor: carrion » śr sie 05, 2009 15:58
Też kiedyś miałem ten problem. Kupiłem jakiś klej(nie pamiętam nazwy, polecany przez kilku forumowiczów) i podziałałem nim. Było dobrze przez jakiś czas. Wkurzony już dość mocno postanowiłem nie bawić się w żadne kleje. Nałożyłem delikatną i cieniutką warstewkę silikonu i mam spokój po dziś dzień. Materiał z podsufitki również odchodził przy szybie przedniej.
Tical
Post autor: Tical » czw sie 06, 2009 13:09
Gdybys napisal to wczesniej to pewnie i bym tak zrobil ... Eh, ale wazne, ze juz material nie lata pod szyba..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
