silnik 1.8 90KM
MikeBer
Post autor: MikeBer » wt sty 24, 2006 23:27
A czy przypadkiem 1.8 90PS z MK3 nie maja pomp (wody , wspomagania) i alternatora napędzanych SZEROKIMI paskami ????
Bo RP w MK2 jest na WĄSKIE paski klinowe....
Nie dam głowy za to ale jestem prawie pewny że tu jest pies pogrzebany...
jusci
Post autor: jusci » wt sty 24, 2006 23:33
AAM czyki 1,8 75 PS na 100% mają szerokie paski. W końcu czymś muszą się różnić silniki z Mk2 i Mk3
pozdro!
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt sty 24, 2006 23:34
Dreak'e pisze:wlasnie korzystajac z okazji moze podzielilibyscie sie jakimis uwagami na temat tego silnika. ja po roku uzytkowania zauwazylem ze ma apetyt na olej niestety jak to u was jest??
u mnie auto ma nakulane 260tys km , jest zagazowane i jak do tej pory od wymiany do wymiany nie bierze ani grama oleju, ogólnie sam silnik jest bez zarzutu , małe problemy miałem tylko z osprzetem silnika ( sonda lambda , silnik krokowy i inne duperele)
[ Dodano: Wto Sty 24, 2006 22:40 ]
Sorry że w innym temacie, ale mam pytanko do kolegi:
HEJ JUSCI, zrobiłes juz reset komputera benzynowego w swoim autku??? Bo zmiana emulacji mówiłes że nic nie dała!
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » śr sty 25, 2006 00:08
Moj tez troszke łyka oleum ale od wymiany do wymiany nie dolewam. Ps. Przez dwa lata tylko zmieniłem czujnik temperatury i silnik krokowy z osprzętu silnika skrzynie biegów tez zmieniałem bo nie wytrzymała po miesiacu jazdy :grin: a tak pozatym RP są the best :okej:
Witek
Post autor: Witek » śr sty 25, 2006 00:37
Moj oleju bierze tyle ze od wymiany do wymiany nic nie dolewam. A co do remontu to podstawke pod wtryskiem wymieniłem i tarcze sprzęgła i nic
emka2
Post autor: emka2 » czw sty 26, 2006 01:04
witanka! pozdrufki dla posiadaczy RP-qf, ugolfionych oraz innych ufolkswagenionych :okej:
EverFrost
Post autor: EverFrost » czw sty 26, 2006 11:26
No gdyby nie problemy z sondą i krokowcem, RP-ek byłby zbliżony do ideału.
moment
Post autor: moment » czw sty 26, 2006 11:36
witam ja tezjestem posiadaczem RP i jestem z niego zadowolony , i przez rok uzytkowania w silniku nic praktycznie nie robiłem jedyne co to podstawka pod wtryskiem oleje i filtry , a tak to nic
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
tytus82
Post autor: tytus82 » czw sty 26, 2006 15:27
Ja już od 2 lat smigam moim Golfikiem Rp no i żadnych poważnych awarii!!!!!
Rp- Good motor :-)
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » czw sty 26, 2006 18:08
no to widze ze zostalem posiadaczem najlepszego silnika VW, nawet nie wiedzialem :)
A tak na marginesie to moj ma okolo 190tys cisnienie w cylindrach to prawie 12 (nie wiem tylko jednostkibo chyba nie chodzi MPa :D ) oleju doslownie nic nie bierze, skrzynie juz wykonczyl a silnik fruwa jak szalony,musze powiedziec ze pomimo tych 9l benzyny to jestem bardzo zadowolony :grin:
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
daaroo
Post autor: daaroo » pt sty 27, 2006 02:22
po wymianie przejechalem 15 000 z hakiem km nie dolewajac ani grama oleju, zmienilem teraz na TEXACO zobaczymy czy po kolejnych 15 000 cos wezmie, jedyne co naprawialem to sonde lambde. Zamierzam pompe wodna jeszcze zmienic bo huczy troche.
ABS od RP rozni sie chyba walkiem rozrzadu.
Paluch
Post autor: Paluch » pt sty 27, 2006 16:15
moment pisze:podstawka pod wtryskiem
Co przez to rozumiesz? Czy chodzi o tą gume miedyz kolektorem a wtryskiem?
A gdzie kupiłeś.Jest gdzies dostępna nowa. I jakie koszta?
daaroo
Post autor: daaroo » sob sty 28, 2006 00:46
jest podstawa wtrysku/gaznika kosztuje ok 45-10 zł w sklepie zalezy od fimy
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » ndz sty 29, 2006 01:09
ja mam swojego RP-ka od wrzesnia 2005 nastukalem 14 tys km i zadnych problemow poza peknieta uszczelka wtrysku (ale tylko w ASO maja i koszta koszta koszta) oleju troche łyka i (300 tys km z remontem)czasem trzeba dolac ale to ok 0,5 max 1l co 2 miesiace czyli co jakies 3tys km
nawet na servisie mowia ze jak vw to tylko z RP(z tych lat oczywscie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
