Golf 3
jegor
Golf 3
Post autor: jegor » ndz lip 12, 2009 16:10
Mam taki problem, że od jakiegoś czasu (ok3miechów) przy dodawaniu gazu zapala mi się kontrolka od hamulca ręcznego, gdy puszczam to przestaje swiecić ? Nie wiem czy to moze poprostu czujnik czy coś innego jest grane. Proszę o pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 16:22
a czasem płyn hamulcowy w zbiorniczku nie jest na granicy minimum ?
jegor
Post autor: jegor » ndz lip 12, 2009 17:43
No własnie nie, wszystko jest :/
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 17:47
a bardzo delikatnie ruszałes dźwignią ręcznego ? może być gdzieś na wyłączniku bardzo niewielki ruch , i już się włącza kontrolka , bo co może mieć gaz do kontrolki ? wygląda na to że przy większych wibracjach silnika coś zwiera od kontrolki
jegor
Post autor: jegor » ndz lip 12, 2009 18:39
no własnie przy dodawaniu gazu sie zapala i gaśnie, reczny okey wszystko
MK II
LEGO Trucks
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 18:43
a odpinałeś kable od czujnika płynu hamulcowego , na próbę ? i od wyłącznika ręcznego
jegor
Post autor: jegor » ndz lip 12, 2009 18:49
Nie ;) tego nie robiłem
MK II
LEGO Trucks
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 19:01
to zrób , na próbe
jegor
Post autor: jegor » pn lip 13, 2009 23:33
Tak to kontrolka od płynu :) ale kurde płynu mam poniedzy mini a max wiec coś sie zwalił czujnik. Chyba ze mowi czas wymienić płyn :)
Dzięki za pomoc
rjxt
Post autor: rjxt » wt lip 14, 2009 10:01
Od płynu owszem ale kontrolka nie powie ci "czas wymienić płyn"po prostu zawiesił ci się pływak w zbiorniczku. Na zewnątrz zbiorniczka masz taką plastikową szpilkę - naciśnij ją parę razy a pływak się odwiesi ewentualnie odkręć zbiorniczek i poruszaj pływak palcami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
