Skąd ten wyciek ?
sheriffg
Skąd ten wyciek ?
Post autor: sheriffg » ndz lip 12, 2009 17:13
Niedawno po zapaleniu silnika u znajomego zaczęło stukać rytmicznie wraz z obrotami silnika. Zgasił i przestało, teraz jak zapala na 3 sekundy stuka i przestaje, niewiem czy coś to ma wspólnego z tym wyciekiem na fotach ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Audi_Sportback
Vivaldi
Post autor: Vivaldi » ndz lip 12, 2009 17:32
wyciek wygląda na skrzynie a stukanie pewnie na któryś z hydrostosów (zanim się napełni olejem stuka).
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz lip 12, 2009 17:41
Ale podstawowa sprawa co to cieknie czyli co to jest olej czy płyn chłodzacy ,a może woda z kałurzy.
Jeśli olej to moze ciec ze skrzyni albo z wspomagania bo ta rurka to od wspomy jest raczej.
Jesli płyn to pewnie ze zbiorniczka wyrownawczego płynu chłodnicy.
Ze stukaniem nie widze zwiasku
sheriffg
Post autor: sheriffg » ndz lip 12, 2009 18:08
aha dojedzie nim z Nimiec do Polski ? :bajer:
Audi_Sportback
micky
Post autor: micky » ndz lip 12, 2009 18:30
sprawdz poziom oleju, jak cos stuka w rytm silnika, a raczej dzwoni to pewnie popychacze
sagon
Post autor: sagon » ndz lip 12, 2009 20:21
Będzie się pociła uszczelka pod pokrywa wałka rozrządu i cały dół silnika zapaćka olejem.
Niech kolega sprawdzi co na górze słychać.
AFN 165,5@380,8
jabada
Post autor: jabada » ndz lip 12, 2009 21:11
A oto zglasza sie i znajomy wlasciciel golfa i tego wycieku ;)
Ja ogolnie nie znam sie za dobrze, ale jak sie spojrzy na te zdjecia ponizej (to sa zdjecia po wyschnieciu auta, a te ktore wrzucil kolega u gory postu sa jak byl po jezdzie) to wyglada ze jest juz mokre w tym miejscu z tylu za rurka jak wychodzi taki gumowy uszczelniacz z polosi (dobrze widac na zdjeciu 3). I to scieka po tym walku i srubie na skrzyni i widac takie zbierajace sie na nich brazowe krople. Jak sie to dotknie to nie jest zwykly olej tylko taki plyn jakby woda zmieszana z olejem czy cos.
Aktualnie jestem w Niemczech i wybieram sie za miesiac do Polski i nie wiem co jest z samochodem bo 1 tydzien temu go kupilem, zrejestrowalem i zreperowalem w Polsce (bylo regulowane na paskach sprzeglo bo biegi slabo chodzily, moze w skrzyni cos bylo robione, nie wiem bo nie bylem).
Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc co to moze byc w aucie i czy cos moge sam poradzic na to bo z oczywistych wzgledow nie stac mnie na naprawianie tego w niemczech. Ostatnio za ostatni grosz go kupilem.
Dzieki za gory i pozdrawiam.
[ Dodano: 12 Lip 2009 21:15 ]
Dzieki za gory i pozdrawiam. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 12, 2009 21:35
Mi to wygląda jakby był walnięty uszczelniacz na zabieraku.
Olej wycieka,zabierak rozbryzguje go dookoła i cieknie sobie po skrzyni,aż do krawędzi.
Oczywiście mogę się mylić,ale 2ga fota pokazuje wyraźnie,że sporo oleju jest na skrzynce pod przegubem.
Vivaldi
Post autor: Vivaldi » ndz lip 12, 2009 22:28
też tak myśle że to zimmering na flanszy. Generalnie jeszcze tragedii nie ma, przed wyjazdem do Polski sprawdź poziom oleju w skrzyni , przelej 2 setki nad stan i spokojnie dojedziesz a nawet wrócisz.
jabada
Post autor: jabada » pn lip 13, 2009 16:56
Dzisiaj z kumplem badalismy ten plyn iw wychodzi ze to nie czysty olej a najwyzej woda zmieszana z olejem wiec moze to leci z chlodnicy ? Plyn pachnie jak chlodniczy przez zamrozeniu a moze z klimatyzacji ? Jak sie spojrzy pod maska to ciagle mokre cos jest na tej klimie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
