PILNE- Wymiana skrzynia do ALH z silnika ATD
Rozleciała mi sie skrzynia, moja skrzynia ma oznaczenie EBJ znalazłem z silnika ATD tez 5 biegową oznaczenie EUH za 500zł mam odłożoną ją do jutra. Czy skrzynia bedzie pasowała do mojego ALH?Wybierak ma taki sam, pochodzi z auta po kolizji z przebiegu 120 tys km z 2004r. CZy bez żadnego przerabiania dam rade ja przełożyc, czy przełożenia sa podobne- dla mnie moga być nawet dłuższe
czy predkosc na tej skrzyni z impulsatora bedzie taka sama? Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 17:10 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
IMO podejdzie Plug&PlayPinkFloyd pisze:CZy bez żadnego przerabiania dam rade ja przełożyc, czy przełożenia sa podobne- dla mnie moga być nawet dłuższeczy predkosc na tej skrzyni z impulsatora bedzie taka sama? Dzieki za pomoc
przełożenia tacho sa identyczne 13:22
tu masz przełożenia tych skrzyń
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 19:48 ]
EBJ jest troszke krótsza od 2 biegu od EUH
przekładnia główna ma to samo przełożenie, różnice są w poszczególnych biegach, ogólnie to ta skrzynia oryginalnie pochodzi z silnika AGR, tu masz wykaz skrzyń :
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
To się nazywa pofesjonalna odpowiedz
Dzieki
Jutro przekładka
Może teraz v max bedzie lekko więkrzy
bo na starej przy 210km/h było 4600 obr
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 23:46 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam również skrzynie EBJ i chyba powoli kończy swój żywot wiec zastanawiam sie nad wymiana na jakas dluzsza "5".
Czy GGU lub EWT (ponoć dłuższe wedle info z forum ) podejdą P&P (zamiast EBJ) ??
Przy okazji chciałem się pozbyć dwumasu i zastąpić jednomasem z G60. Czy będą jakieś komplikacje z tego powodu w połączeniu z nowsza (dłuższa skrzynia)?
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 15:42 przez willy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
