Obroty
twetty3
Obroty
Post autor: twetty3 » sob lip 11, 2009 09:43
WItam.
mk3gti 2.0 8v Lpg motor 2E 94r.
Pojawil sie problem z obrotami w momencie gdy silnik pracuje na obrotach 4000 to po wrzuceniu na luz obroty spadaj dosc dziwnie zatrzymuja sie na 1600 i dopiero po 2-3 sek. spadaja na 800 nieraz jest tak ze jak stane w korku to potrafia z 800 na 1200 skoczyc bez dodawania gazu. Jeszcze jedna niepokojaca sprawa to ze przy ruszaniu z 1biegu jak probuje ruszyc dynamicznie to auto dostaje tzw. skokow zajaczka. Dodam ze dzieje sie to na lpg i na pb. Mozecie cos doradzic znajomy sugerowal ze moze to byc silnik od obrotow jalowych.
Pozdrawiam.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob lip 11, 2009 10:32
Ja bym obstawial przepływke albo silniczek krokowy najlepiej podpiac pod vaga
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
kedzior
Post autor: kedzior » sob lip 11, 2009 10:56
sprawdz uklad dolotowy czy nie chwyta gdzies lewego powietrza
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 10:56 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
twetty3
Post autor: twetty3 » sob lip 11, 2009 11:01
sprawdzalem jest szczelny , myslalem ze moze cos z ukladem zaplonowym ale swiece kopulka i palucha mam nowy .
kedzior
Post autor: kedzior » sob lip 11, 2009 11:04
a jak sprawdzales? czasami niwielka nieszczelnosc straczy - tez to kiedys przerabialem a zakladalem ze wszystko ok
cos latwopalnego w spray-u i spryskujesz po koleji ... kiedy obroty silnika sie zmienia masz nieszczelnosc
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob lip 11, 2009 11:04
twetty3, najlepiej pod vaga podepnij i odrazu wyjdzie , ale przewaznie przeplywka padaczy
twetty3
Post autor: twetty3 » sob lip 11, 2009 11:08
dziekuje za rady najlepiej bedzie podpiac pod vag i zobaczymy co wywali
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 11, 2009 11:34
raczej VAG nic nie wywali. Koledzy dobrze radzą: najpierw wnikliwa kontrola szczelności, ponowna ocena układu zapłonowego - jeszcze kable pod lupę. Zobacz czy linka gazu ma jakiś luz bo musi mieć. Potem TPS, przepływka, miernik do ręki i sprawdzaj to porady są już na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 549 gości
