co dalej??
caddy24
Post autor: caddy24 » pt mar 20, 2009 22:25
Szumal pisze:Ja mam u siebie takową skrzynie i jestem z niej bardzo zadowolony. na 5 biegu przy 2 tys obr mam licznikowo 110km/h podczas gdy na seryjnej bylo tylko 90 km/h. Na czworce przy ponad 4 tys obr da sie pociągnać do 180 km/h na drugim biegu można dojść bez problemu do 80.
Polecam
to ja w caddym na 2 dochodze do jakis 70 ale na 3 max 120,4 konczy sie na 140;/koniec mam na mysli 4 tys obrotow
[ Dodano: 20 Mar 2009 21:28 ]
cowboy pisze:216 + remap softu na poczatek
potem pomyśl o FMIC i jakimś mocniejszym turbo
potem sprzegło i hamulce
dokladnie tak chce zrobic ale nie wiem ile mi zajmie uzbieranie kasy:)
a o hamulce sie narazie nie martwie,z przodu mam tarcze nawiercane i nacinane:)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt mar 20, 2009 23:03
caddy24 pisze:a o hamulce sie narazie nie martwie,z przodu mam tarcze nawiercane i nacinane:)
wiesz to nieznaczy ze będą jakies super dobre wazna jest srednica i jakosc okładzin...
caddy24
Post autor: caddy24 » pt mar 20, 2009 23:09
krzys-jeruzal pisze:
bodajze 256 mm to jak na mase 1100 kg radzi sobie niezle:)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt mar 20, 2009 23:19
caddy24 pisze:bodajze 256 mm to jak na mase 1100 kg radzi sobie niezle:)
sprawdziłem temat sam miałem takie i niezdaly egazminu niepewne hamowania z powyzej 160....
moje vento wazy 1180... a moc 160km zalecane 280mm na dobrym klocku...
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 20, 2009 23:21
caddy24 pisze:hamulce sie narazie nie martwie,z przodu mam tarcze nawiercane i nacinane:)
to nacinanie i nawiercanie nie pomoze jak nie ma dużej średnicy tarczy, dobrego klocka i płynu :)
caddy24
Post autor: caddy24 » pt mar 20, 2009 23:23
cowboy pisze:to nacinanie i nawiercanie nie pomoze jak nie ma dużej średnicy tarczy, dobrego klocka i płynu
seryjne heble za szybko sie gotowaly;/z tymi jest duzo lepiej :bajer:
[ Dodano: 20 Mar 2009 22:24 ]
a tak przy okazji to o jakiej sredncy sie mieszcza tarcze pod 14 cali felge?
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 20, 2009 23:38
caddy24 pisze:
256
280 juz wymagają 15 calowych felg
jarol2002
Post autor: jarol2002 » pt mar 20, 2009 23:39
caddy24 pisze:
Pod 14" to 256mm max co wejdzie, warto by było włozyć 280
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
caddy24
Post autor: caddy24 » pt mar 20, 2009 23:47
na pewno by bylo warto,zobacze jak beda sobie radzily jak wgram virusa:p
najchetniej bym zostawil seryjne 14" na deklach i musze kupic znaczek SDI :grin:
Miny zniszczonych kierowników-bezcenne
willy
Post autor: willy » pt lip 10, 2009 16:22
cowboy pisze:
Szumal pisze:Tańszą i prostszą alternatywą jest wrzucenie długiej piątki o oznaczeniu GGU/EWT z ibizy lub fabi z silnikiem ATD
dokładnie tak GGU / EWT to najdłuższa skrzynia 5r biegowa
mozna kupić za 600 PLN skrzynie o przebiegu 50 tys km - nie ma chyba lepszej opcji :)
Czy w passatach B5 nie było "5" o dłuższych przełożeniach ??
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt lip 10, 2009 18:20
willy pisze:
jak chcesz zalozyc skrzynie 5 z silnika wzdłużnego do poprzecznego ??? :hmm:
Czarny turboklekocik
willy
Post autor: willy » sob lip 11, 2009 00:17
Adrian1980 pisze:
Mhhh, to moze byc problem :helm:
Thx, znowu jestem troche madrzejszy
cowboy
Post autor: cowboy » sob lip 11, 2009 10:10
nie wiem po co kombinujesz - dostales info jaka poprzeczna skrzynie jest najdłuższa - z Polo ibizy i fabii - EWT lub GGU - te auta maja niewielkie kółka
willy
Post autor: willy » sob lip 11, 2009 12:57
cowboy pisze:
Po to jest to forum zeby min. kombinowac.
BTW Thx za info.
Wróć do „TDI”
