Regulacja obrotów
Papierek
Regulacja obrotów
Post autor: Papierek » czw lip 09, 2009 20:03
Cześć koledzy
Właśnie zostałem obdarowany Golfem MK3 1.6 (więcej parametrów wam nie podam bo nawet papierów od niego jeszcze nie dostałem i mam go 1 dzień)
Nie wiele na temat tego auta wiem ponieważ wcześniej wogóle nie mialem z nim styszności. Zatem zwracam się do was koledzy o poradę.
Problem jest na pewno z obrotami biegu jałowego bo oscyluja około 1300obr/min.
Otwierając maskę miałem nadzieje ze ujrze śrubke od nastywy pochylenia przepustnicy a tu zonk. No śrubka niby jest ale ani to z łbem sześciokątnym ani z rowkiem na wkrętak. Ni jak ją obrócić.
Rok jest około ~94 bo jak mowiłem papierów nie mam a tabliczka znamionowa jest tak zasyfiona że nic z niej odczytać nie moge.
Możecie mnie jakoś oświecić bo przecież fura sie grzeję jak w tych korkach stoje i pali jak smok. Jeśli info macie za mało to prześle fotki
Z góry dziękuje
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 09, 2009 20:29
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 16:48 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Papierek
Post autor: Papierek » czw lip 09, 2009 22:21
czyli tak już gwoli ścisłości to nie reguluje się ich mechanicznie tylko wymienia sie czujnik tak?
Poniżej przesyłam fotke silnika żeby upewnić się że napewno o ten silnik chodzi
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 10, 2009 16:47
Tak jak tam masz napisane tak jest w tym silniku...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
