turbina nie dziala jak powinna
marian_m
Post autor: marian_m » ndz cze 28, 2009 01:26
witam wszystkich mam problem z turbinka w mk4 1.9TDI 90 oznaczenie silnika AGR
a mianowicie silnik niema takiej mocy jak kiedys turbinka zrobila sie glosniejsza takjakby gdzies cisnienie z niego uciekalo lekko gwizdze wmienilem n75 ,n18 i wezyki, filtr powietrza i paliwa , vag nie pokazuje zadnych bledow moze to zawor egr ? przeplywke podmienialem z innego chodzil bez zadnych zmian , jakis czas temu swiecila sie kontrolka swiec ,ale przestala po paru dniach ,z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 01:37 przez marian_m, łącznie zmieniany 2 razy.
Orcio
Post autor: Orcio » ndz cze 28, 2009 07:05
moze kat. zapchany
mitra45
Post autor: mitra45 » ndz cze 28, 2009 09:39
sprawdź szczelność węży idących z turba do IC i kolektora ssącego
lewy2435
Post autor: lewy2435 » ndz cze 28, 2009 15:00
podepne sie pod ten temat.jestem po wymianie turbo.dwa dni bylo dobrzei zaczęło sie takie cos mianowicie tak przy ok2000obr nagle go cos przymula doslownie na 2-3 sekundy i dalej juz ciagnie.dodam ze zakupiłem nowy n75 weżyki powymieniane i dalej to samo.najczesciej na cieplym silniku.czy to mozliwe ze złapal jakis bład po wymianie czujnika temp?
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz cze 28, 2009 17:06
Sprawdź wężw od IC do turbinki,bo może guma na łączeniu pękła albo zsunął się przewód łączący turbo z IC
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
fleshu
Post autor: fleshu » ndz cze 28, 2009 18:31
Logi dynamiczne dawajcie > po co mamy gdybać??? Grupy : 003,008,011 >> i jeszcze raz 011 ze zdjętym wężykiem od gruszki. Vag wam prawde powie > zobaczymy co wasze silniczki boli. Jeżeli kabla nie macie to na regionalnym zapytajcie kto ma.
marian_m
Post autor: marian_m » czw lip 09, 2009 01:01
fleshu pisze:Logi dynamiczne dawajcie>Grupy : 003,008,011 >
Mam vag com'a ale jestem swiezy jesli chodzi o ten system (program),czy ktos moze mnie pokierowac co i jak ?
fleshu
Post autor: fleshu » czw lip 09, 2009 01:45
Log dynamiczny to log na drodze > zapis z działania silnika.
Odpalasz vag-a > wersja EN najlepiej > a nie polski vag.
Wchodzisz w sterownik silnik > w wartości mierzone (MB)> tam będą pola ze strzałkami > w pierwszej linii ustawiasz lub ręcznie wpisujesz 003 > w tej niżej 008 a na dole 011 - wybranie grup do pomiaru. > na dole masz przycisk log > autko ma mieć min 80 stopni na blacie (najlepiej 90) > potrzebna będzie prosta, płaska droga > najlepiej około 1 km > Zabierasz kolegę na pokład i śmigacie> jest to konieczne dla twojego bezpieczeństwa > ciężko klikać na lapku i rozpędzać się do prędkości ponad 100/h jednocześnie!!!! > Vag ustawiony jw > po kliknięciu log vag poprosi jeszcze o wpisanie nazwy pliku z logiem > jak wpiszesz to na dole masz start log> logujemy tak: rozpędzamy autko do 1500 rpm (obrotów) najlepiej na 4-tym biegu lub piątym (jaką masz prostą!), od bidy można na 3-cim. Kolega naciska start log a ty wciskasz gaz do dechy i tak trzymasz > gdy autko dojdzie do 4500 rpm kolega naciska stop log i done a ty puszczasz gaz>>>>>>>> log zrobiony!!! > zapisze się on w folderze > tam gdzie masz vag-a, w katalogu log >>>> na razie dane będą pomieszane i nieczytelne > ściągniesz z netu program csvconv.exe http://www.space-nation.eu/getfile.php? ... SVConv.exe
I tym programikiem przerobisz je na czytelne > z takiego, otwartego loga zrób screena i daj na forum.
marian_m
Post autor: marian_m » ndz lip 12, 2009 22:13
to sa logi na 4 biegu [ 1500-4500 obr ]
http://rtnet.pl/vaglog/nova15_1012.html
a tu jest log zrobiony na 3 biegu [ 1500-4500 obr ]
http://rtnet.pl/vaglog/nova15_1013.html
mam nadzieje ze dobrze,i jesli tak to z gory dziekuje za pomoc.
[ Dodano: 14 Lip 2009 17:07 ]
marian_m pisze:to sa logi na 4 biegu [ 1500-4500 obr ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
