dziwne stukanie oraz gwizd przy paskach
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lip 08, 2009 21:46
witam. od jakiegos czasu w okolicy paska rozrzadu slychac takie dziwne klekotanie. teraz jeszcze zaczelo tak dziwnie szumiec. wie ktos moze co to moze byc? zalaczam filmik na ktorym slychac owe dzwieki z gory dzieki :-k paski wymienione we wrzesniu zeszlego roku. :bigok:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lip 08, 2009 21:49
moim zdaniem jest to rozwalona rolka napinająca pasek rozrządu koszt nowej rolki jakies 50 zł proponuje firmy "INA" :bigok: :bajer:
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lip 08, 2009 21:52
tylko, ze rolka byla wymieniona razem z paskiem :bajer:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lip 08, 2009 21:54
nie szkodzi ze była wymieniana po wymianie ten kto wymieniał za mocno napioł pasek i tak szlk trafia każdą rolke nawet nową wiem bo miałem kilka takich przypadków :bajer:
[ Dodano: 08 Lip 2009 21:56 ]
ale oglądając tylko ten filmik głowy nie dam za to ale to najbardziej prawdopodobna opcja :bigok:
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lip 08, 2009 22:04
no to sie rolke wymieni i zobaczymy. a mozliwe, zeby to pompa tak stukala i gwizdala? jest jakis sposob, zeby to wszystko sprawdzic i nie pakowac niepotrzebnie pieniedzy? :crazy:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lip 08, 2009 22:08
aby sprawdzic czy to nie pompa zdejmij pasek co napedza alternator i pompe a co za tym idzie pasek od wspomagania bo inaczej nie zdejmiesz paska z pompy
po zdjeciu pasków odpal jak bedzie cisza to załóż tylko na pompe wody i odpal a jak bedzie cisza to dopiero od wspomagania załóż i wtedy bedzie pewne co hałasuje :bajer:
kaszub7
Post autor: kaszub7 » czw lip 09, 2009 12:01
Witam, nie wiem czy to ten prypadek, ale u mnie było tak: cos mi tam tarło-szumiało. Okazało sie ze miałem luzną szajbe na pompie wodnej. dokręciłem i uspokoiło sie.
...radek...
Post autor: ...radek... » czw lip 09, 2009 21:12
dzieki za sugestie. sprobuje tak jak piszecie i zobaczymy co jest grane :bigok:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw lip 09, 2009 21:20
jak sie dowiesz co to napisz :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
