Problematyczna nadsterowność golfika...
Druidionin
Post autor: Druidionin » pn lip 06, 2009 22:21
Co do opon, to fakt, że nie są nowe i może macie rację...
Co do hamulców, wiem, że ręczny blokuje chyba prawe koło a lewego nie... Na przeglądzie, któreś faktycznie mocniej brało jeśli chodzi o tył ale o niczym mi nie wspomnieli jakby to było jakieś podejrzane... A teraz tak po zastanowieniu to faktycznie z reguły ślizga się przy skręcie w lewo.. Jak wjechałem na rondo to nic, ale jak tylko zacząłem skręcać w lewo wraz z rondem nagle przód skręcił jak rondo a tył pojechał prosto... Jechałem sam jakby co, sytuacja nawet w zimie raczej rzadko się objawiała w przypadku jak jeździło ze mną jeszcze dwóch pasażerów albo i więcej...
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 06, 2009 23:12
Sorki za tą geometrię,ale już nie pamiętam jak tam było w MKII...Sporo czasu spędzam przy pasku B4
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt lip 07, 2009 07:55
Na jakich oponach jeżdzisz, na przodzie i tyla sa takie same?
Druidionin
Post autor: Druidionin » wt lip 07, 2009 17:24
anaba255 pisze:Na jakich oponach jeżdzisz, na przodzie i tyla sa takie same?
Jeśli chodzi o wielkość to tak, R13 175/ i tu nie pamiętam, standardowe do golfa...
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr lip 08, 2009 01:12
Chodziło mi o model.
arwam
Post autor: arwam » śr lip 08, 2009 11:13
Byku21 pisze:przepompowane opony/za duże ciśnienie
tu sięz Tobą nie zgodzę bo większe ciśnienie w oponie to większy nasik jednostkowy i aquaplaning wystąpi przy większej prędkości i jest to dowiedzione przez naukowców natomiast za niskie ciśnienie potrafi takie rzeczy powodować a jak nie werzysz to dopompuj sobie koła i zrób próbę chamowania z np: 100km/h i spróbuj ponownie na mniejszym ciśnieniem i wtedy powiedz jak było bo ja też kiedyś właśnienie tak samo myślałem że mniejsze icśnienie to większe pole przylegania opony do nawierzchni to powinna być lesza przyczepność ale okazuje się być inaczej.
ja u siebiue z przodu mam 2,5 bara a z tyłu 2,0bara przy ogumieniu 195/50 R15 i takie ciśnienie w moim przypadku sprawdza się najlepiej
