Wymiana paska wieloklinowego
achim22
Post autor: achim22 » wt lip 07, 2009 16:21
Mam pytanie jak wymienic pasek wieloklinowy plus caly napinacz?
VW golf 4 1,4 16V z klimatyzacja.
jak prubuje dzwignac napinacz to ani sie ruszy tylko jakies 2mm!
kiss
Re: Wymiana paska wieloklinowego
Post autor: kiss » wt lip 07, 2009 19:19
achim22 pisze:jak prubuje dzwignac napinacz to ani sie ruszy tylko jakies 2mm!
prawidlowo to robisz? tak jak na rys.?
achim22
Post autor: achim22 » śr lip 08, 2009 17:27
to znaczy mam kluczem oczkowym obraczas zgodnie za strzalkom i wtedy napinacz pujdzie do gury?ale jak wymienic tez ten napinacz ?
kiss
Post autor: kiss » śr lip 08, 2009 17:37
To Ty ręką go naciągałeś?
Po co chcesz wogóle wymieniać ten napinacz?
Nie wyjmowałem go, ale wydaje mi się że zdejmujesz najpierw pasek a potem odkręcasz nakrętkę
achim22
Post autor: achim22 » śr lip 08, 2009 19:44
A ty swuj pasek wymieniales?
prubowalem kluczem ale od gury!Niemam dostepu do kanalu.
To czyli jak bede ciagnal ten klucz od dolu wedle wzkazuwek zegara to napinacz pusci?a co do napinacza to jeszcze niewiem czy bede go wymienial!
kiss
Post autor: kiss » śr lip 08, 2009 20:38
Tak, wymieniałem
do tego nie potrzeba kanału. Pasek wymieniasz od góry
achim22
Post autor: achim22 » czw lip 09, 2009 15:01
Oki jutro sprubuje!
To muwisz ze z gury jak bede ciagnal klucz oczkowy w prawo napinacz pujdzie do gury?
I czy puzniej blokowales ten napinacz?No i czym?
kiss
Post autor: kiss » czw lip 09, 2009 15:52
achim22 pisze:I czy puzniej blokowales ten napinacz?No i czym?
to jest samonapinacz
wyjmiesz klucz i napinacz sam naciągnie z odpowiednią siłą pasek. napinacz jest na sprezynie
achim22
Post autor: achim22 » czw lip 09, 2009 15:58
Ja oki ale mi chodzi jak pasek scisgales czy go blokowales bo puzniej moze byc ciezko zalozyc nowy pasek?
kiss
Post autor: kiss » czw lip 09, 2009 16:08
achim22, to jest za prosta czynność żeby tyle o tym pisać ;)
Weź poprostu odpowiedni klucz oczkowy i odciągnij napinacz a następnie zsuń pasek.
Zakładając nowy pasek najpierw odciągnij kluczem napinacz, nałóż pasek, zwolnij napinacz
To wszystko :bigok:
achim22
Post autor: achim22 » czw lip 09, 2009 16:12
Dzieki jutro prubuje jak wruce rano z roboty
[ Dodano: 11 Lip 2009 15:58 ]
Pasek wymieniony poszlo szybciej niz sie spodziewalem!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
