Różnica miedzy turbinami 1,9 TDI a 2,0 TDI
marek01011
Mam pytanie czy turbina od silnika 2,0 TDI bedzie pasowała do silnika 1,9TDI 105KM. Obie turbiny są takiego samego kształtu i wymiary mają takie same. Czy po założeniu do 1,9 TDi turbiny od 2,0tdi samochód bedzie miał więcej mocy ?
Jeżeli tylko rozstaw szpil maja taki sam,bo są też z niesymetrycznym rozstawem,to podejdzie.
Jednak po wymianie na przyrost mocy raczej bym nie liczył.
Może się nawet okazać,że będzie miała delikatnego laga.
Jeżeli szykujesz graty pod większe moce,to możesz taką zapodać,choć te od 140to konnych 2.0 wydajnością niewiele odbiegają od montowanych w 130to konnych 1.9.
Jeżeli jednak chcesz ją wymienić w nadziei,że przybędzie kilka kuni,to szkoda kasy wydawać.
AFN 165,5@380,8
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Różnica miedzy turbinami 1,9 TDI a 2,0 TDI
choćbyś wstawił turbinę od Seata Leona 2.0 TDI z WTCC, który ma 280 koni, to i tak samym tym zabiegiem nic nie wskórasz, trzeba jeszcze pod tę turbinę zestroić resztę, głównie przeprogramować ECU, samą zmianą rutbiny możesz wręcz pogorszyć osiągi, co jest raczej bardzo prawdopodobne. Odnoście turbin 1.9 i 2.0 TDI to na mój gust czymś tam się różnią, niekoniecznie wydocznym dla oka, ponieważ nie na darmo mają różne numery.marek01011 pisze:Mam pytanie czy turbina od silnika 2,0 TDI bedzie pasowała do silnika 1,9TDI 105KM. Obie turbiny są takiego samego kształtu i wymiary mają takie same. Czy po założeniu do 1,9 TDi turbiny od 2,0tdi samochód bedzie miał więcej mocy ?
osobiście proponuję wstawić dedykowaną do tego modelu turbinę do 1.9 TDI, zapodać mu nowy program na 140 koni i będzie git - ja tak zrobiłem i jestem bardzo zadowolony
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 13:18 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
