niebieski czujnik
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lip 07, 2009 12:52
Jak wyżej napisał Kolega Quatro7, wyłącznik wentylatora znajduje się w chłodnicy, od strrony lewego koła. To ten należy wymienić dla pewności; można też go wyjąć i w naczyniu z wodą podgrzewać, mierząc jakimś laboratoryjnym termometrem temperaturę.
Te czujniczki na silniku mają za zadanie informować tylko przeróżne urządzenia o aktualnej temperaturze; kabelki do nich idące są, jak widać, tak cienkie, że niemożliwe jest zasilanie przez nich silnika wentylatora!
I odpowiedź na pytanko: wentylator może, po intensywnej jeździe, włączyć się jeszcze na postoju po chwili ale praca jego trwa wówczas może kilka minut, nie zaś 20!
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 12:55 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt lip 07, 2009 12:56
Zico63b pisze:Jak wyżej napisał Kolega Quatro7, wyłącznik wentylatora znajduje się w chłodnicy, od strrony lewego koła. To ten należy wymienić dla pewności; można też go wyjąć i w naczyniu z wodą podgrzewać, mierząc jakimś laboratoryjnym termometrem temperaturę.
Tylko ten czujnik już wymieniłem i efekt jest dokładnie taki sam jak przed wymianą. A ile powinien na postoju wentylator chodzić po długiej jeździe
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 13:04 przez Jajcek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lip 07, 2009 13:03
Jaki to rocznik? Niektóre silniki, te o większej pojemności mają dodatkowy sterownik włączający wentylator; tak jest przy klimie lub fabrycznym haku. Sprawdzę i wieczorkiem podam czy Gu tak mogą mieć.
He, He! Nawet nie wieczorkiem a teraz: właśnie GU mają taki sterownik, za włączanie "na siłę" po zatrzymaniu pojazdu wentylatora odpowiada czujniczek którego koloru nie mam podanego, ale który można zlokalizować po tym, że do niego idzie tylko jeden cienki kabelek brązowy z czarnym paskiem. Odłącz wtyczkę od niego, pojeździj i sprawdź.
No, ale teraz już lecę...
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 13:14 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
ciulalla
Post autor: ciulalla » ndz cze 06, 2010 13:07
ja mam pytanie do tematu mam silnik 2e z mfa i na króćcu mam tylko jeden czujnik do wody na 4 piny na których sprawdzać oporność? kolory kabli to brązowy, brązowo biały, brązowo zielony, i żółto czerwony.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 06, 2010 21:13
czarny-od temperatury
niebieski-ssanie
czerwony-od podgrzania mieszanki
ciulalla
Post autor: ciulalla » ndz cze 06, 2010 21:18
ale ja mam tylko niebieski, i nie wiem jak sprawdzić czy jest dobry. Na pinach co idą kable brązowo biały i brązowo czerwony jest 1,65 kom a żółto czerwony i brązowy 0,83 kom przy temperaturze ok 25 stopni.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 21:53 przez ciulalla, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 06, 2010 22:58
ciulalla, pełno opisów na forum, pomiędzy stykami 1 i 3 wartości dla ECU, pomiędzy 2 i 4 dla wskazówki licznika, ale masz ok.
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 10:59 pm ]
Nimerki styków sa na wtyczce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
