alarm włancza sie bez przyczyny co noc
maly8888
Post autor: maly8888 » ndz maja 03, 2009 23:25
witam mam golfa 3 i co noc alarm w nim wyje a dokłądnie jest to tak zawyje raz i dosc a rano jak ide od auta to światełka od alarmu niemigaja moze ktos wiedziec co to jest i jak to naprawic albo jak całkiem odpiac alarm zeby nie wyło i czy jest wogole taka możliwość
wierzba123
Post autor: wierzba123 » ndz maja 03, 2009 23:35
Masz fabryczny alarm czy ktoś Ci go zakładał? Sprawdź sobie krańcówki drzwi. Włącz światło i naciskaj jak bidze gasło to znaczy że są dobre. Jak masz czujnik uderzeniowy to go odłącz i zobaczysz czy alarm będzie wył. U mnie było to samo i właśnie padł czujnik uderzeniowy i potrafił sam włączać alarm i najczęściej działo się to w nocy :/
maly8888
Post autor: maly8888 » pn maja 04, 2009 10:10
ok dzieki za info a mogłbys sprecyzować gdzie są te czujniki
[ Dodano: 04 Maj 2009 10:11 ]
i alarm mam fabryczny
marcinos1985
Post autor: marcinos1985 » wt lip 07, 2009 08:07
mi tez sie juz kolejny raz w nocuy sam alarm zalaczyl i nie wiem co robic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
