Nie odpala gdy jest gorąco na zew.
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn lip 06, 2009 22:17
Mam taki problem...
gdy na zew jest upał (a w środku w samochodzie jeszcze gorzej :) przekręcam kluczyk i nie mogę go odpalić tzn. nie kręci rozrusznik, kontrolki się wszystkie palą i nic więcej się nie dzieje. Czasami pomaga przekręcenie kluczyka z jednoczesnym wciśnięciem go do środka lub też muszę użyć naprawdę sporo siły i na maksa go przekręcić. Czasami też jak przekręcę kluczyk to rozrusznik kręci ale tak jakby chciał a nie mógł (tak jakby słaby akumulator). Oczywiście jak jest zimno to odpala bez problemu. Kostkę stacyjki wymieniłem jakieś 2 miesiące temu na kostkę firmy FEBI bo z początku miałem tylko objawy "słabego kręcenia rozrusznikiem", ale wtedy jeszcze nie było tak gorąco na zew. jak teraz. Także podejrzewam że to stacyjka już się kończy i teraz się zastanawiam czy wymieniać całą (wraz z obudową) czy tylko sam wkład z kluczykiem. Jeżeli ktoś mógł mi doradzić w tej kwestii EWENTUALNIE ZAPROPONOWAĆ INNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU, BO MOŻE TO NIE STACYJKA TO BĘDĘ WDZIĘCZNY.
Pozdro :okej:
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 22:19 przez sarejn, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=150][b]SPRZEDAM BOCZKI OD CL'a 3d[/b][/size]
norek111
Post autor: norek111 » pn lip 06, 2009 22:26
sprawdź czy kręci podłączając (+) do elektromagnesu rozrusznika (wsuwka)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 06, 2009 22:28
Niewątpliwie winna jest stacyjka, po prostu kupiłeś bubel, ja bym ten wkład kupił w ASO, nie taki pieniądz znowu a posłuży. Albo użyj wyszukiwarki jakie firmy produkujące tą część są najlepsze.
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn lip 06, 2009 22:42
Paweł Marek pisze:Niewątpliwie winna jest stacyjka, po prostu kupiłeś bubel, ja bym ten wkład kupił w ASO, nie taki pieniądz znowu a posłuży. Albo użyj wyszukiwarki jakie firmy produkujące tą część są najlepsze.
Znaczy się stacyjka czy kostka stacyjki??
norek111
Post autor: norek111 » pn lip 06, 2009 22:47
jeśli wina ze strony stacyjki to kostka padecha
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn lip 06, 2009 22:54
I znów ten sam wydatek i całą męczarnia z wymianą, ale tym razem kupię z ASO chyba że jest jakaś inna firma która robi te cuda tej samej jakości co VW. Niby Febi wszyscy zachwalają a u mnie lipa....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 06, 2009 22:57
Może upewnij się jeszcze czy sama wtyczka łączy, ale wątpię żeby tam było coś nie tak.
norek111
Post autor: norek111 » pn lip 06, 2009 23:03
jak kupiłem jakiś badziew za około 20zł i działa już 2 lata
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn lip 06, 2009 23:04
Paweł Marek pisze:Może upewnij się jeszcze czy sama wtyczka łączy, ale wątpię żeby tam było coś nie tak.
Na pewno to sprawdzę zanim wymienię, bo nie uśmiecha mi się wchodzić w koszta.
Bo rozumiem że styki łączą się tylko w kostce a w samym mechanizmie zamka stacyjki nic takiego nie ma??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 06, 2009 23:08
no styki o które zwykle chodzi są w tej kostce, a sam wkład zamka do którego wkładasz kluczyk jak się kręci to jest ok.
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn lip 06, 2009 23:15
norek111 pisze:jak kupiłem jakiś badziew za około 20zł i działa już 2 lata
Ja liczyłem że taka firma jak FEBI nie będzie odwalać tandety, a tu jak trafisz to spoko, jak nie, to powtórka z rozrywki :crazy:
Dzięki Chłopaki za szybką reakcję.
Pozdro :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
