Ustawienie rozrządu w 2E
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn lip 06, 2009 22:51
Witam, wziąłem się za remont głowicy i niestety napotkałem na problem :crazy:
Odkręcając koło zamachowe przeskoczył mi kilka razy pasek rozrządu.
Wiecie może jak ustawić rozrząd w 2E. W książce której mam nie jest jasno powiedziane.
Wałek chyba muszę ustawić wg. literek O.T.
Zarówno na obudowie i na wałku jest taki sam znak
A z dołem to już jest problem. Z książki wynika, że muszę zgrać koło pasowe z wałkiem pomocniczym, ale nie mam pojęcia jak tego dokonać. Po co jest w ogóle ten wałek pomocniczy???
Z góry dzięki
thesperado
Post autor: thesperado » pn lip 06, 2009 22:54
GarageBoy pisze:Po co jest w ogóle ten wałek pomocniczy???
Napędza aparat zapłonowy i pompę oleju.
Ustaw wszystkie koła na znakach i powinno być git ;-) .
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 06, 2009 23:06
GarageBoy, a szukajka? Przecież nie jesteś nowicujszem.
Odkręć koło pasowe wału.
Odkręć i zdejmij dolną osłonę paska rozrządu.
załóż na powrót koło pasowe prowizorycznie je mocująć jedną śróbą, tylko nie pomyl ustawienia - poznasz po otworach na śróbki są niesymetrycznie rozmieszczone.
Teraz znak na kole pasowym, zgraj ze znakiem na kole zębatym walka pośredniego
U góry jak napisałeś,
załóż pasek, napnij napinaczem, obróć dla sprawdzenia ze dwa razy wałem za śróbę i składaj.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lip 06, 2009 23:17
Odkrec plastikowa nakretke na skrzyni biegow tam masz znak na kole zamachowym takie wciecie To jest GMP pierwszego tloka Potem masz u gory na pokrywie OT Sciogni kopulke z aparatu i na aparacie jest wciecie ustaw palec na to wciecie I zakladaj pasek Ja zakladam calkiem inaczej pasek i prosciej ale ten system morze Ci pomorze
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn lip 06, 2009 23:24
Dzięki chłopaki w 'szukajce' nie ma...
A dół to połączyć. Koło pasowe wrąbek, a koło pomocnicze kropka, czy kreska???
Mam jeszcze jedno pytanko, bo dopiero w tym fachu się krztałce :grin:
Co mysłicie o tych zdj.
Czy to znaczy, żę tłok ma przedmuchy...
A to że uszczelniacze zworów już niedomagają (na zdj, słabo widać ale są ciemniejsz- nadpalone miejsca)
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 23:29 ]
jeryk10, co za nakrętka na skrzyni biegów :crazy: Jak masz łatwiejszą metodę to się pochwal też mi się przyda :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
