Gaz odpala, benzyna juz nie.
Witam.
Problem polega na tym, że na gazie auto odpala od tyka a na benzynie już nie to znaczy podczas odpalania trzeba cały czas ruszać pedałem gazu i jak odpali to też trzeba ruszać cały czas i wtedy łapie obroty i spadają tak jakby go coś przyduszało a jak się puści pedał gazu to gaśnie od razu.I z tego co mi mówił sprzedający to poprzedni właściciel zamontował gaz i jak się skończył to cały czas jeździł na gazie a on jak go kupił to też tak robił jak dziadek czyli na gazie tylko jeździł bo na benzynie się nie dało.Instalacja w aucie jest czwarty rok auto.
Jaka może być przyczyna tego?
pewnie ci sie dusi dlatego ze go gasisz na gazie i zostaja resztki gazu w gazniku i trzeba go troche potrzymac na obrotach az sie przepali. brat tez mial taki problem i dał sobie spokoj i odpalal go tylko na gazie. a jak go zgasisz na benzynie to potem tez ci na benzynie nie chce odpalic??
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Możliwe że skoro nie chodził na benie to pompy paliwa padły. Najrozsądniej będzie pojechać do mechanika i sprawdzić czy pompy dają ciśnienie a jeśli nie to czy jedna czy obie, żebyś nie szedł w koszty bez diagnozy
- smad vw maniak
a u mechaników to już różnie bywa. kupe czasu u nich spędziłem i wydałem kupe kasy, bo nie miałem konta na forum
Pierwsza wizyta u mechanika --- na benzynie nie chodzi to jechać najpierw do gazowników może coś w instalacji przełącznik itp itd. 0zł
Wizyta u gazowników --- Wymienimy filterki i ustawimy ale popacz pan podstawka pod wstryskiem poszła najprawdopodobniej.... 80zł
Wizyta u mechanika --- Wymieniona podstawka na nową, niedokręcona śrubka, lewe powietrze, brak mocy ogromne spalanie 120zł
Wizyta u mechanika --- poprawiono usterke, sprawdzono pompe z baku, na krótko działa... może tylko przytarta, kupić trzeba... 40zł fatyga 80zł pompa...
Wymieniłem pompe i pojechałem do mechanika --- teraz to nawet nie łapie na benzynie, coś jest nie tak ale nie wiem co, kup pan Filtr Paliwa.... 0zł
Wizyta u mechanika --- Wymiena filtra, OOO to ten nowszy golf tu jest obok filtra pompa paliwa druga... brak poprawy po zmianie filtra... Kupić tą pompe.... 80zł
Znalezienie tej pompy to cud, jeszcze jej nie kupiłem.... może ktoś coś wie na temat zamiennik, jaki, gdzie, uzywka? pomoc
<b>Dziś Jesteśmy Ludźmi Przed Którymi Ostrzegali Nas Rodzice ! ! !</b>
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[url=http://www.speedtest.net][img]http://www.speedtest.net/result/512071898.png[/img][/url]
- Paweł Marek
to może spróbuj zadać mechanikowi takie pytanie: czy ma Pan manometr żeby zmierzyć mi ciśnienie paliwa. Nie to do widzenia. I tyle. A pomki poszukaj na pompy.net
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 11:46 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
To_masz-odkręciłem klemy odczekałem 15 min i odpaliłem na benzynie i odpalił bez dotykania pedału gazu i równomiernie chodził bez przerywania ale po zgaszeniu i odpaleniu na gazie a później znów na benzynie było to samo musiałem ruszać pedałem gazu żeby odpalił i ruszać dalej żeby nie zgasł.Aha jak odpiąłem klemy i odpaliłem to nim jeździłem na benzynie i nic się nie działo.Więc o co chodzi bo nie mam bladego pojęcia?
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 20:55 przez Alien884, łącznie zmieniany 1 raz.
Alien884, masz to samo co ja miałem, komputer łapie błędy przez gaz( prawdopodobnie odczytuje błedne dane przez sonde,inna mieszanka), dopuki nie przełączysz na gaz, na benzynie po resecie bedzie jezdził bez zadnych problemów. Problem rozwiazało podpięcie przekażnika pod wiązke komputera i w chwili zgaszenia silnika przekaznik ten odcina prąd od kompa i resetuje go, patent ten jest znany i powszechny
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 07:07 przez To_masz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
