Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
miedzy sekwęcją a benzyną może i jest te 6KM ale nie wiem czy zwęzka w dolocie ma aż tak wielkie znaczenie,
Ja mam V max jak i przyspieszenie praktycznie identyczne na blosie aczkolwiek sprubuje pojechać na hamownie,
Jakby nie było to i tak blos jest o niebo lepszy niż jakis tam mikser
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
a gdzie takowego znajde? pytam bo czeka mnie wymiana reduktora,ponieważ słabnie mi auto od 4,5tysia w góre,a na Pb gittoffic pisze:na sekwencji może być więcej, warunek= ogarnięty gazownikyahoo_p pisze:nie uwierze, że na Blosie albo sekwencji będzie taka sama moc co na benzynie,
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
może to kwestia ustawienia mapy dla lpg. Na pewno da się coś z tym zrobić.
NA sekwencji nie powinno miec znaczenia większa ilość powietrza aczkolwiek warto by zrobić nową mapę
z tym że mi słabnie auto stopniowo miałem już wcześniej,ale nie przeszkadzało to aż tak bo ciągnął w miare równo na LPG.. raz końca,a innym razem do 6,ponad 6tysia obr. z 1,5miecha czasu słabł mi przy 5tysia, a teraz już przy 4,5tys/obr. i w czym problem? najdziwniejsze jest to że czasem potrafi przyśpieszać normalnie na gazie! Myśle że siada reduktor- BRC,a mam model Genius 1500mbar ale moge się mylić...
Ibi 0-100km/h ABF
- mustang877
mustang877 pisze:mogłbys napisac dokładnie w jaki sposób usunałes te przewężenia?remax2 pisze:Usunąłem dzisiaj przewężenia w przepustnicy 4 godz zeszło ale powiem,że u mnie efekt jest bardzo dobry, w całym zakresie jest różnica na + i jest duzo lepsza reakcja na gaz ,generalnie polecam.
stary czytaj temat w całości. patrz str 8
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=105
- mustang877
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
http://demotywatory.pl/19153/Wiecej-koni-
okazuje się że jednak chęć zdobycia choćby jednego konia więcej może stać się niebezpieczna ...
w jaki sposób ma mi wodę zaciągnąć???CQ pisze:a co jak ci tam wode zaciągnie?yahoo_p pisze: Na tą chwile bez rury z kwasówki i tak jazda na plus
