Wymiana stacyjki
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 06, 2009 21:22
To nie w tą stronę: na odwrót, musiały by być tak gdzieś ze 12 cali albo i 10", tak by w rzeczywistości przesuwając się powoli - kółeczka kręciły się jak szalone.
SiNi
Post autor: SiNi » pn lip 06, 2009 21:30
Ale to jakie obroty na silniku musiałby mieć ;) Pewnie pod 9k/min by podchodziły o ile nie wyżej :grin:
Politycy są ludźmi nazbyt głupimi, aby można przewidywać ich postępki rozumowaniem - Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Dydzio
Post autor: Dydzio » pn lip 06, 2009 21:34
Zico63b pisze:To nie w tą stronę: na odwrót, musiały by być tak gdzieś ze 12 cali albo i 10", tak by w rzeczywistości przesuwając się powoli - kółeczka kręciły się jak szalone.
No właśnie! Jeśli silnik, skrzynia i oś kręcą się z pewną prędkością, to koło o mniejszej średnicy/obwodzie pokona mniejszą drogę w tym samym czasie, czyli prędkość mniejsza; przy tej samej prędkości obrotowej i większym kole - większa odległość = większa prędkość.
Mafio
Post autor: Mafio » pt lip 10, 2009 21:16
Zico63b zrobiłem tak jak mowiłeś i sie zgadza licznik pokazuje dobrze...czyli nie jest lewy...
Don't judge me if you don't know me
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 10, 2009 22:18
Mafio, zrób zdjęcie silnika. Bardzo watpię, ze on wyciaga te 200km/h - chyba, ze ktoś tam ostro pomodził. Normalnie to tak 170 - ktoś tam napisał 145 - to troche przesadził. Wg danych katalogowych 165, ale to na 4. biegu, a jak go pogonisz na 5. to bedzie te 170 moze nieco ponad, ale bardzo długo sie rozpedza. Ale żeby 200km/h to raczej nie możliwe...
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lip 11, 2009 13:03
Czyli mechanizm wskazówki jest w porządku ale...
Przyszło mi jeszcze do głowy takie pytanie: czy ten 1 kilometr to był 1km z licznika (patrząc na cyferki w liczniku auta) czy też na np słupki kilometrowe czy nawigację - w skrócie coś innego, zewnętrznego.
Bo jeśli przełożenie koła/licznik jest niewłaściwe to kilometry też będzie nabijał jak szalony, niejako w rytm zawyżanej prędkości i ten 1km wyskoczy już gdzieś tak na 700 metrze.
Wówczas by było tak: autko fizycznie przesuwa się np. 40 km/h, szybkościomierz pokazuje 60km/h a licznik kilometrów zliczy kilometra znacznie bliżej niż w rzeczywistości ale po 60 sekundach.
Sprawdź Kolego jeszcze z innym wozem czy dany odcinek licznik kilometrów Twój i innego wozu pokazują jednakowo
Mafio
Post autor: Mafio » ndz lip 12, 2009 20:40
ok spróbuje jeszcze raz z innym autem...a co do silnika to niczym sie nie rózni z wygladu od innych 1.6.
[ Dodano: 13 Lip 2009 19:17 ]
mam 2 siłowniki do klapy przedniej w jakiej odległości je zamontowac zeby klapa sie dobrze otwierała??
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 19:18 przez Mafio, łącznie zmieniany 1 raz.
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » śr sie 19, 2009 12:18
Ja pi…lę to zaraz nabijecie 2 strony OT!
Mafio, z łaski swojej, proszę załóż stosowny temat albo się do odpowiedniego podepnij, a nie dywagujecie tu całą ekipą o osiągach mafiozowego golfa i za chwilę jeszcze o siłownikach klapy - w temacie o WYMIANIE STACYJKI! Ze 20 postów do wycięcia już tak naprodukowaliście...
Mafio - dobra rada ode mnie - załóż poprostu temat wyłącznie o swoim Golfie, jak to robi co drugi użytkownik - będziesz mógł w nim pisać (prawie) wszystko, co ci się podoba : ]
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
