problem piszczenie lewa strona
zing123
Post autor: zing123 » pn lip 06, 2009 16:04
Mam pytanie piszczy mi bardzo czesto w lewym kole, dzieje sie to podczas jazdy na wprost, czy skrecie w lewo niekiedy przy ruszaniu, bywa tez tak ze podczas dluzszej jazdy nie piszczy z lewej strony, wjzezdzajac na dziure czy na wzniesienie tez nie piszczy. Dzis bylem robic zbieznosc, facet mowil ze to od zbieznosci jest to piszczenie, chodz po wyjezdzie dalej piszczy, sie pytam moze to klocki czy tarcze, jednak klocka mam dosc sporo a tarcze nie sa jeszcze zuzyte az tak, moze jakas rdza gdzies powoduje ze piszczy, co to moze byc, ??
Druga sprawa chodzi o wycieraczke tylna, zamiast woda psikac mi na tylnia szybe, psika z boku, probowalem igla przestawic ta dziurke ale nie da sie, zas to samo, dwa woda od spryskiwaczy psika za wysoko, zas jeszcze jeden objaw to jak naciskam spryskiwacz na tyl, leci tez z przodu woda.
Prosze o porade w tym temacie
Mam samochod VW Polo 99 5cio drzwiowka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 06, 2009 16:09
może piszczeć klocek który nie odbija z powodu brudnego tłoczka w zacisku - trzeba wyczyscić, może piszczeć blaszana osłona tarczy ktora gdzieś niechcący się zagięła i dotyka tarczy.
Dysza spryskiwaca przechodzi przez ś wycieraczki i próbuj ją skręcić od spodu - ma takie odejście w bok do wezyka, ale mozna złamać, wówczas nowa dysza ok 7 zeta. A stara moze być zapieczona i trzeba ostrożnie wywiercić http://www.allegro.pl/item663804811_dys ... riant.html większą część wkładasz od dołu ma tam ząbek do zazębienia, małą wciskasz od gówy, daj na dyszę jakiś gęsty smar.
zing123
Post autor: zing123 » pn lip 06, 2009 16:22
ok pobawie sie i dam znac, przeczyszcze dokladnie tam w tych hamulacach mysle ze pomoze.
Zas dysza spryskiwacza podales mi do Golfa III, czy niebedzie problemu do Polo, ten sam wymiar jest tej dyszy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
