Drugi - Podczas lekkiego hamowania słychąć tarcie w jednym kole
Problem zaczął się po wymianie klocków hamulcowych u mechanika.
Jeszcze jeden problem.
Co jest przyczyna takiego stanu żeczy ? Coś mechanik spartolił
Muszą się klocki ułożyć, masz pewnie nieźle zjechane tarcze dlatego tak się dzieje. Oddaj je jak są jeszcze możliwe do przetoczenia wtedy objaw ustąpi i nie będzie tragedii. A jak masz już cieniajstwo to wymień tarcze na nowe ATE Power diski bardzo dobre, ja mam takie wentylowane (ale są i niewentylowane) w twoim pewnie wystarczą zwykłe niewentylowane bo ropniakiem to rekordów bił nie bedziesz koszt to około 120 PLN za tarczę (tyle kosztowały mnie wentylowane 1,5 roku temu).miroo23 pisze:Pierwszy problem - Podczas gwałtownego hamowania auto staje pod skosem
Co jest przyczyna takiego stanu żeczy ? Coś mechanik spartolił![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
