Domykanie szyb z PILOTA
Oli
Post autor: Oli » ndz lip 05, 2009 16:24
greg pisze:VDC można wiele wiecej
no właśnie, już w 2 furach zrobiłem domykanie z klucza i tak jak pisałeś działa nawet szyber :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz lip 05, 2009 16:37
greg sory teraz już nie rozumiem.
niestety nie mam vcd.może masz instrukcje jak to zrobić z pols.vaga 4.9będę bardzo wdzięczny.
Oli
Post autor: Oli » ndz lip 05, 2009 16:43
tomaszfido pisze:zrobić z pols.vaga 4.9będę bardzo wdzięczny
polskim vagiem to możesz zakodować blokowanie rygli przy 15km/h a tak poważnie możemy się dogadać na pw często w białym bywam :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz lip 05, 2009 16:58
oli!
z przyjemnością akcepuje spotkanie.moze posiadasz vcd.co do reszty to sie dogadamy.
ja mam vag 4.9 ale nie mam jeszcze opisów.i stoje w miejscu.a musze zrobić pełna diagnoze silnika,bo ostatnio przy wym.oleju menda namieszał mi w ustawieniach.{stępień przy nim to dalekowidz}.wiem że mam przyśpieszony wtrysk itd.
pozdro.tomasz
a komunikat serwisowy dalej jest
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 16:59 przez tomaszfido, łącznie zmieniany 1 raz.
mic.waw
Post autor: mic.waw » wt lip 07, 2009 00:16
Oli pisze:
masz może jakąś instrukcję jak to zrobić? czy w przypadku wywalenia którejś poduszki automatycznie się odblokowują?
szymekxxx
Post autor: szymekxxx » wt lip 07, 2009 09:59
Witam!
nie wiecie moze gdzie mozna kupic sam regulator do lusterek elektrycznych? niestety urwał mi się ten dżojstik:) Prosilbym o jakies info i jaka cena tego ewentualnie a moze ma ktos do sprzedania?:)
mic.waw
Post autor: mic.waw » wt lip 07, 2009 12:54
szymekxxx pisze:Witam!
a możesz mi powiedzieć co to ma wspólnego z tematem?
radmar1702
Post autor: radmar1702 » czw lip 16, 2009 12:49
witam panowie mam pytanie. A mianowicie posiadam kluczyk fabryczny scyzoryk z central zamkiem i alarmem kilka dni temu podłaczyłem vag polski 2.5 i 4.9 nie wiem czy czasami nie usunełem kodu bo teraz auta nie moge zamykać ani otwierać z pilota tylko manualnie za pomoca kluczyka światła migna alarm się załacza jest oki ale pilot nie chodzi. Prubowałem tego kodowania na 1 kluczyk i też nie potrafie zakodować nie wiem co mam zrobić prosze o rade
Oli
Post autor: Oli » czw lip 16, 2009 20:36
mic.waw pisze:masz może jakąś instrukcję jak to zrobić?
17 -------10 (adaptation) odpowiedni kanał ....... wartość
03 Auto lock/unlock: Vehicles will be locked
when a speed of 15 km/h is reached
off=0
on=1
04 Auto lock/unlock: Vehicles will be unlocked
when the ignition key is withdrawn from the ignition lock
off= 0
on=1
05 IM switch-off: Interior monitoring is
activated or deactivated by operating
central locking closed twice
off= 0
on=1
06 Horn sounds when unlocking:
Confirmation signal when unlocking 1)
off= 0
on=1
07 Horn sounds when locking:
Confirmation signal when locking 1)
off= 0
on=1
on=1
08 Turn signals flash when unlocking:
Unlocking is confirmed by turn signals flashing twice
off= 0
on=1
09 Locking is confirmed by turn signals flashing once
off= 0
on=1
10 Setting for alarm horn: Programming the horn operation
when the alarm is triggered appropriate to the legislation
of the countries
1= Rest of Europe
2= Germany
3= Great Britain
[b]148KM/326Nm[/b]
radmar1702
Post autor: radmar1702 » pt lip 17, 2009 08:38
Prosze o pomoc bo już nie mam pojecia jak to zrobić najlepiej przez kluczyk lub vag polski bo innych programów nie mam
qla125p
Post autor: qla125p » pt lip 17, 2009 18:59
ja nie miałem problemu z domykaniem i otwieraniem szyb.po zamontowaniu alarmu zaprogramowałem tylko centralke od alarmu i wszystko śmiga.
radmar1702
Post autor: radmar1702 » sob lip 18, 2009 20:14
dziś zrobiłem vag 4.9 i cyka 46 puźniej adaptacja 10 najpierw zapisz wartość 00 i puźniej w zalerzności ile masz pilotów do zaprogramowania 01 02 03 04
i zapisz po czym masz 15s by na każdym pilocie wcisnoć przycisk zamknij co najmniej 1 s klakson potwierdzi przyjęcie :P i smiga proste :P a było skomplikowane
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lip 18, 2009 20:19
a mozesz kolego troche prosciej bo troche niemoge sie do konca polapac jak to zrobic bym byl wdzieczny :bigok:
radmar1702
Post autor: radmar1702 » sob lip 18, 2009 20:28
więc tak [Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01"
[ Dodano: 18 Lip 2009 20:29 ]
zapisz to jutro napisze cio i jak odezwij sie na gg 2699925 bo teraz do pracy śmigam :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
