Domykanie szyb z PILOTA
regitmc
Post autor: regitmc » pn mar 26, 2007 06:40
A ja mam pytanie podobne tematycznie... A mianowicie mam dodatkowy alarm z którego mam domykanie szyb z pilota, i na początku było również otwieranie. W tej chwili pozostało mi tylko domykanie, gdyż otwieranie z pilota szyb już nie działa... Zaskoczy raz na sto razy i otworzy okna na jakieś kilka cm... Może ktoś wie o co biega. Wnioskuje, że podawany jest zakrótki sygnał gdzieś... No własnie gdzie ???
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
kiss
Post autor: kiss » pn mar 26, 2007 10:40
regitmc, też mam niefabryczny alarm z funkcją domykania szyb, ale żeby je otworzyć z pilota to mi się nigdy nie udało. Jak to robiłeś?
regitmc
Post autor: regitmc » pn mar 26, 2007 16:17
Nieweim jak to zostało zrobione, ale zaraz po założeniu alarmu mogłem również po przytrzymaniu przycisku w pilocie otwierać szyby. Miałem kiedyś problem z napięciem w samochodzie, przez co nawet została uszkodzona pierwsza syrena alarmu i po tym właśnie zdarzeniu otwieranie szyb działa raz na 100 razy i otwiera szyby tylko na jakieś 15 cm. Także coś się musiało pochrzanić, ale otwieranie było również...
greg
Post autor: greg » pn mar 26, 2007 16:21
rakczek pisze:czy ty robiles to usiebie?? Udaloci sie??
jeszcze nie z 2 powodów:
1. dopiero montuję centralny + szyby + modół komfortu
2. musze kupić kabelek do kompa
[ Dodano: Pon Mar 26, 2007 4:23 pm ]
rakczek pisze:Ps a gdybym tak kupil taki modol??? czy po wstawieniu jego musialbym programowac wszystko od zera??? i czy np pilot dzialalby ??
programujesz najlepiej od zera, będzie działał pod jednym warunkiem - że jego częstotliwość pracy będzie identyczna jak pilota czyli np 315MHz lub 433MHz
rakczek
Post autor: rakczek » wt mar 27, 2007 13:43
Mam pewien problem ze zlokalizowaniem tego modolu.. czy ktos wie gdzie on sie znajduje??
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
greg
Post autor: greg » wt mar 27, 2007 21:42
rakczek pisze:Mam pewien problem ze zlokalizowaniem tego modolu.. czy ktos wie gdzie on sie znajduje??
zdejmujesz osłonę która jest pod rzykręcony do rury łączącej kierownicę z przekładnią przykręcone jest pudełko, w którym jest modół komfortu
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz lip 05, 2009 13:56
witam wszystkich golfiarzy.
ten problem można łatwo rozwiac.w15sec.kilka podpowiedzi i próśb.
1.odpowiedni moduł komfortu o odpowiednim oznaczeniu np 1JO,.
2program http://www.motordiag.cz/mkm -jest darmowy.
nie dajcie sie nbrac na przeróbki typuprzekaznik dodatkowy etc.
jezeli macie fabryczny alarm ,ele.szyby odp. moduł to tylko trzeba to uaktywnic w module.
pozdro.tomasz
greg
Post autor: greg » ndz lip 05, 2009 14:01
tomaszfido pisze:1.odpowiedni moduł komfortu o odpowiednim oznaczeniu np 1JO,.
hehe - program ten nie wiem czy wiesz nie obsługuje modułów 1J0 tylko 1C0 to raz a dwa - jak ktoś już chce zrobić domykanie szyb pilotem to programem VDC
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz lip 05, 2009 14:11
greg nie wprowadzaj ludzi w błąd tylko wejdz na ta strone iją dokładnie przeczytaj.
są tam wymienione numery modułow które obsługuje mkm.
dodatkowo posiada funkcje programowania alarmu :grin:
greg
Post autor: greg » ndz lip 05, 2009 14:23
tomaszfido, akurat mam i ten program i moduł komfort 1J0 i nie działa na module komfort 1J0 959 799AH - testowane na kilku modułach - wiec nikogo nie wprowadzam w błąd
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz lip 05, 2009 14:23
gred coś dla ciebie w prezencie!!!!!!!!
kawałek strony mkm{więc nie draznij lwa}
Podpora prakticky všech vozidel a komfortních jednotek
Vozidla: Škoda Octavia (i starší verze), Fabia, Superb, VW Golf, Bora, Passat (i starší verze), Polo (i starší verze), Caddy, Seat Ibiza, Cordoba, Inca, Leon, Toledo a další...
Komfortní jednotky: 1J0 959 799 S, 1J0 959 799 AH, 1J0 959 799 AJ,1J0 959 799 J, 1J0 959 799, 6N0 959 799, 1C0 959 799..., 6Q0 959 433...
Další exkluzívní funkce pro profesionální použití
aktivace a deaktivace alarmu (!)
konfigurace rozšířených možností alarmu
nastavení typu použité sirény
konfigurace sirény
konfigurace vytápěných zpětných zrcátek
aktivace možnosti dálkového ovládání (!)
konfigurace řízení zámků/dveř. jednotek
přepínání levostranné/pravostranné řízení
konfigurace kapoty kufru/záďových dveří
zvýšení dosahu dálkového ovládání
> Zpět na download verze Lite 1.20 zdarma
greg
Post autor: greg » ndz lip 05, 2009 14:24
a co do czytania
# WV Golf / Golf Variant od modelového roku 2001 (r.v. 2000)
# VW Bora / Bora Variant od modelového roku 2001 (r.v. 2000)
a po 2000 roku moduł komfort montowany był tylko 1C0
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 2:25 pm ]
a 1C0 i owszem aktywuje
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz lip 05, 2009 14:26
sory greg moze cos masz z modułem,a nie z progr.
u wszystkich działa.
a to ze to mozna zrobic z vag to kazdy wie .lecz do tego trzeba troche wiedz
pozdro
[ Dodano: 05 Lip 2009 14:28 ]
greg ja mam 1J0...AH,1999 BEZ PROBLEMU .
greg
Post autor: greg » ndz lip 05, 2009 14:52
tomaszfido, tu masz przykłady co pokazuje
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 2:53 pm ]
i nie zadziałało otwieranie a programem VDC można wiele wiecej (łącznie z dopisaniem syreny alarmu + kontrolą wnętrza) - nawet jak VAG podaje że ten moduł komfort tego nie obsługuje
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 3:02 pm ]
na koniec - tym kablem aktywuję w 1C0 tym czeskim programem i tym samym kablem mogę aktywować i 1J0 i 1C0 programem VDC ze wszystkimi możliwymi dodatkami w komfortach co się "fachofcom ASO" wydaje ze to niemożliwe
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 3:04 pm ]
Dlatego uważam ze kabel na rs232 pod VAG jest 1000% skuteczniejszy od kabla na usb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
