Biała maż w oleju MK4
koko
Post autor: koko » wt sty 24, 2006 22:47
Posiadam golf4 silnik 1,6,dziś rano po odpaleniu zauważyłem plamę oleju pod silnikiem. Po dokładnych oględzinach zauważyłem mokry filtr oleju ubyło mi płynu chłodniczego a w oleju jasna substancja.Podpowiedziano mi że być może mam problem z chłodniczką oleju Jaka może być przyczyna zaistniałej sytuacji i jakie mogą być koszty naprawy. Pozdrawiam, dzięki za odpowiedz.
greg
Post autor: greg » wt sty 24, 2006 23:01
1. Ubyło płynu tak ze 2-3cm czy więcej bo jest mróz i musisz brać poprawkę na kurczliwość płynów.
2. Najpierw tu w technicznych i w faq poczytaj o dmie, nastepnie sprawdź , następnie zlikwiduj wyciek - jeszcze to nie tragedia jak idzie bokiem - tragedia będzie jak płyn będzie się lał do środka do oleju....
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt sty 24, 2006 23:03
Co do kosztów to trudno powiedzieć- najlepiej jak podjedziesz do mechanika. Jezeli dostał ci sie plyn do oleju to nie radziłbym ci jezdzic bo z tego co widze masz golfa 4 a to dobre autko i szkoda byloby silnika bo jak dostal sie plyn to nie bedzie dobrego smarowania i dopiero mozesz miec problemy :crazy: Jedz do mechanika i zapytaj ile to kosztuje i co i jak...
michas28
Post autor: michas28 » śr sty 25, 2006 01:24
napewno nie odpalaj go lepiej zaciagnij go odrazu do mechaniora skoro byl wyciek zniknoł plyn a w oleju jest biala maź (efekt wymieszania sie plynu z olejem) tak kolega wyzej stawiam na uszczelke pod głowica. Moj wujek mila podobie w omedze tylko on jechal az mu auto staneło no i silnik do wymiany wiec dobra rada scholowc niech konkretny fachowiec spojrzy na to okiem.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
MAPET
Post autor: MAPET » śr sty 25, 2006 09:46
nie panikowal bym od razu .. w tych temperaturach maz na korku to normalne... zlokalizuj wyciek plynu... jak okaze sie ze 100% nie ma dopiero zastanawiaj sie czy to nie uszczelka glowicy poza tym o mazi na korku bylo juz ze 100 razy na forum!
http://www.mapet-TUNING.com
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 25, 2006 09:51
koko pisze:ubyło mi płynu chłodniczego a w oleju jasna substancja
Ta jasna substancja jest na bagnecie czy tylko na korku? Jeśli na bagnecie to hol i do magika, prawdopodobnie uszczelka pod głowicą, tym bardziej, że jak napisałeś ubyło płynu chłodniczego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
