Problemy z kontrolką i czujnikiem oleju
hwktor12
Post autor: hwktor12 » sob lip 04, 2009 13:27
Hej wszystkim golfmaniaką :okej:
Mam problema otóż przy wymianie świec zapłonowych rozwaliłem jeden z czujników oleju w moim 1.4 ABD i teraz mam okropne problemy z dokupieniem odpowiedniego zamiennika. Stary czujnik był ciemno-brązowy ale takiego nie sprowadzi mi żadem sklep w okolicy a więc kupiłem niebieski i wszystko było niby ok ale kiedy silnik się porządnie nagrzeje to wjeżdżając w zakręt czy jadąc pod góre kontrolka zaczyna mrugać i włącza się sygnał dodam że niebieski czujnik mierzy ciś do 0.25 bar Idąc za ciosem kupiłem dziś szary czujnik (0.9 bar) i co się okazało kontrolka miga cały czas no niby lepsze to niż piszczenie ale coś jednak jest nie tak.
Koledzy proszę o pomoc!~!!!!
Na forum nie znalazłem nic konkretnego, piszą że mogą być padnięte zegary ale u mnie są nowe, że może filtr oleju ale wszystko było ok po wymianie aż do tej pory. No nie wiem.
Już mnie załamka bierze
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 04, 2009 14:43
A stan oleju jaki????
Tu masz czujniki oleju...Dobry sklep
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop ... d=2a968c95
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
hwktor12
Post autor: hwktor12 » sob lip 04, 2009 19:27
Byku21,
Dzięki za link jak nic nie wymyślę to zamówię, A poziom oleju w normie ciśnienie też
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
