[all VW] Zegary UV
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob mar 28, 2009 21:37
ShauN, więc po kolei.
Wyświetlacze masz przylutowane od spodu. Odkręć śrubkę w górnym lewym rogu i całą płytkę z białym plastikiem wyciągnij na stół. Od spodu zobaczysz punkty lutownicze w jednym rzędzie na każdy wyświetlacz. Ja do wylutowania używam zwykłej lutownicy i odsysacza. Jak odessiesz wszystkie punkty to sprawdź czy każda z blaszek się rusza i wtedy delikatnie od przodu odhaczasz dwa białe zatrzaski po bokach wyświetlacza i wypychając od tyłu metalowe blaszki wyciągasz go do przodu.
To samo robisz z drugim wyświetlaczem.
Potem oddzielasz biały plastik od płyty głównej licznika. Masz już dostęp do diód smd podświetlających wyświetlacze, zamieniasz na dowolny kolor i gotowe.
Co do tarcz od Gralika, są one wykonane tak, żeby pasowały do każdego licznika. W twoim otwory na wskazówki są duże, w starszych licznikach są małe. Dlatego otwory robione są małe bo łatwiej go powiększyć niż mieć duży otwór w tarczy która powinna mieć mały.
Mocowania z boków są na liczniki z 92-94 w twoim liczniku tych mocowań nie ma, możesz więc zostawić tak jak są, albo po prostu odciąć wystające mocowania.
ShauN
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ShauN » sob mar 28, 2009 23:07
rydzu, wielkie dzięki, teraz powinienem sobie poradzić :pub: :pub: :pub: :pub:
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw kwie 02, 2009 20:56
Odbiegnę nieco od Panów dyskusji i zaprezentuję wersję zegarów, która docelowo ma być zainstalowana w moim aucie. Zdjęcia może niespecjalne, ale spieszyłem się bo bateria w aparacie ledwo dyszała :grin:
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 18:05 przez Dioda83, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Robertuss
Post autor: Robertuss » pt kwie 03, 2009 14:25
Efekt mojej pracy:
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 14:16 przez Robertuss, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek1211
Post autor: tomek1211 » pt kwie 03, 2009 19:09
No nieźle nieźle też bym chciał tak podświetlić swoje zegary ale nie UV a od spodu bo wszystkie podświetlenie robie na serie zieloną. Wszystko ładnie intensywnie pod kolor.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » sob kwie 04, 2009 12:57
tomek1211 pisze:No nieźle nieźle też bym chciał tak podświetlić swoje zegary ale nie UV a od spodu bo wszystkie podświetlenie robie na serie zieloną.
To na wstępie proponuję uzbroić się w cierpliwość lub leki uspokajające :grin: o ile z prędkościomierzem i zegarkiem analogowym może uda Ci się coś sensownego zrobić, o tyle z obrotomierzem nie masz szans! uwierz mi robiłem już takie zegary i wiem co mówię, pod płytą obrotomierza jest laminat z obwodem elektronicznym oraz brak miejsca pomiędzy nią a tarczą, co całkowicie eliminuje montaż diod... więc ewentualni pozostają Ci:
-diody w kolorze zielonym (lub pozostanie przy standardowym oświetleniu)
-zielona katoda
-INDIGLO (folia elektroluminescencyjna)
-inne (nieznane mi techniki)
W każdym razie życzę powodzenia w pracach. :helm: - powyższy opis tyczy się zegarów MK2
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 12:58 przez Dioda83, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » wt kwie 28, 2009 21:44
a czy ktoś podświetlił cyfry od przebiegu
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
Przemek.777
Post autor: Przemek.777 » śr maja 20, 2009 12:45
mam taki problem bo mi prędkościomierz nie działa i miga mi wskazówka od oleju a czasami nawet piszczy stan oleju jest wszystko ok byłem u elektryka i powiedział mi że to raczej wina licznika nie jestem pewien czy to prawda jak popada deszcz albo ruszę na zrywie to mi licznik zadziała proszę o pomoc
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr maja 20, 2009 12:50
Modyfikacje » Style » [all VW] Zegary UV
To nie jest dział techniczny i twoje Przemek.777, pytanie nie ma nic wspólnego z tematem tego postu.
Poszukaj na technicznym odpowiedzi na swoje pytanie a zacznij od sprawdzenia czy masz licznik do swojej wersji silnikowej.
Eudezet
Post autor: Eudezet » sob lip 04, 2009 08:32
Siemano po co tyle zachodu teraz sa tarcze indiglo ? :) a do skazówek mozna uzyc lakieru fluo ^^ ;p :helm: :bajer:
CLAU
Post autor: CLAU » sob lip 04, 2009 15:22
Ja mam taka sprawe:
Golf 3, 94' 1.6 ABU, licznik VDO od 20km/h z obrotomierzem, wszystkie zarowki normalne, wkrecane, te od podswietlenia przebiegu i cyfrowego zegarka rowniez wkrecane. Obawiam sie, przy moim szczesciu, o popsucie silniczkow przy zdejmowaniu wskazowek, aby dostac sie do folii podswietlajacej dwa cyfrowe wyswietlacze. Ogladam ta strone: http://ck222s.bithal.de/ck222web/tachos20.htm
i widze, ze gosc, poprostu wyciagnal caly blat, razem ze wskazowka! Da sie to poprostu wyciagnac czy caly blat z silniczkiem jest lutowany do pcb ? Bo jak sie da to poprostu wyjac z plytki to nie bede musial martwic sie o wskazowki, a idiglo nie mam zamiaru zakladac.
[ Dodano: 04 Lip 2009 17:05 ]
Sorry, za zamieszanie.. Istotnie, wyciaga sie cala plyte zegara, bez jakichkolwiek problemow. Wywalilem folie z wyswietlaczy, swieca teraz na pomaranczowo. Kupie bialy wkrecany led i bedzie jak chcialem.
GOLF 3 - 1.6 75KM - ABU - GL 5D
[color=red][size=150][b]SPRZEDAM[/b]:
Oryginalna lewa przednia szyba + uszczelka szyby + korbotronic lewy![/size][/color]
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lip 05, 2009 21:52
Eudezet pisze:a do skazówek mozna uzyc lakieru fluo ^^
Do którego i tak trzeba dać UV z góry bo inaczej nie zaświecą..faktycznie super rozwiązanie.
Do tego cena....i chyba wiemy o czym mówimy.
CLAU, dokładnie tak, kup diodę walcową w oprawce takiej jak jest żarówka nic nie musisz kombinować.
~norris
Post autor: ~norris » sob lip 25, 2009 22:44
efekt w moim mk3
przepraszam za jakość- aparat ,,jednorazówa" :)
urus87
tarcze uv sie rozklejają
Post autor: urus87 » śr sty 13, 2010 15:46
Tarcze UV od gralika mam prawie rok. Mamy teraz fają zimke i tarcze zaczęły się rozklejać. Jak wiadomo te tarcze składają się z 2 lub 3 warstw. czarna i srebrna w kilku miejscach zaczęła odchodzić. Co robić??? Jedyne co przychodzi mi do głowy to jak będzie cieplej rozebrać zegary i bawić się w podklejanie jakimś superglue, ale waidomo jak to może się skończyć, a przecież co rok nie będę kupywał nowych tarcz :/. Macie jakieś pomysły co z tym fantem zribić????
Go go golfer ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337532&highlight=#3337532
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
