Problem z centralnym w klapie
rufi18
Post autor: rufi18 » pt lip 03, 2009 22:53
Mam taki problem z klapą bagażnika ... po otwarciu drzwi (z centralnego) klapy nadal nie idzie otworzyć slychac jak chodzi centralka w niej ale otworzyc sie nie daje (czasami jednak sie otworzy) :/ kluczykiem tez niestety nie da sie otworzyc bo cos tam w zamku jesst i nie da się go włożyc nawet:/
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 03, 2009 22:57
wejdź do bagażnika od środka, ściągnij plastikową osłone klapy i sprawdź jak się ma przewód (tzn rurka od podciśnienia) w siłowniku zamka. Jak wężyk nie wypadł z siłownika to pewnie w krućcu gumowym między klapą a buda się załamał
rufi18
Post autor: rufi18 » pt lip 03, 2009 23:07
dzieki! bede działa jutro z tym
URGI
Post autor: URGI » sob lip 04, 2009 00:22
Często jest tak, że plastikowa krzywka od zamka się zaciera - jest na tym bębenku co masz w nim wkładkę i wciskasz przycisk w klapie. Siłownik nie daje rady jej przekręcić. Rozbierz i będziesz widział. Jak otwierasz, to siłownik popycha tę krzywkę i ona musi się obrócić i ustawić się nad cięgnem otwierającym zamek klapy. Jeżeli się nie obraca, to zapsikaj ją WD40 i rozruszaj. Ot i cała robota :bigok:
Ten element w czerwonej obwódce ma się obracać przy otwieraniu/zamykaniu.
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 00:29 przez URGI, łącznie zmieniany 1 raz.
rufi18
Post autor: rufi18 » wt lip 07, 2009 12:28
URGI miales racje tylko ze WD40 nie bardzo pomoglo i bede musial cale to wymienic :/ dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
