drugi problem abs
drugi problem abs
nie działa mi abs w samochodzie...czujnik wymieniłem przy każdym kole i dalej nie ma/....
moze mi pomozeci mam problem z abs kontrolka pali się cały czas i nie mogę skasować błedu vagiem stało się to po tym jak dla sprawdzenia jednej z półosi auto zostało podniesione w górę i uruchomione po opuszczeniu kontrolka zapaliła się i nie zgasła już
błąd jaki pokazuje vag
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
012 - Electrical Fault in Circuit
1 Fault Found:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
