[Golf IV] podświetlenie zegarów
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn lis 20, 2006 09:25
Czy ktoś z Was naprawiał podświetlenie w zegarach golfa IV. Nie palą mi
się wszystkie diody a inne np. mrugają co mnie zaczyna wkurzać.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lis 20, 2006 14:05
Jeżeli mrugają to gdzieś niełączy wtyczka , pierwsza sugestia to wtyczka za licznikiem lub wtyczka przy przełaczniku świateł , ewentualnie styki wyłacznika tylko wówczas by mrugały inne z podswietlenia NP. tylna szyba/strowanie szyb ele. /
granite
Post autor: granite » śr kwie 18, 2007 19:32
Mam podobny problem. Pewnego razu wieczorem kiedy zapaliłem światła okazało się, że nie mam podświetlenia licznika kilometrów. Jakoś tak ciemno zrobiło się w samochodzie i nie wiem jak się do tego zabrać. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o pomoc.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn cze 29, 2009 08:53
Odświeżę temat. Czy ktoś już naprawiał podświetlenie zegarów? Niestety nie świecą mi się 2 diody w podświetleniu obrotomierza i powoli mnie to denerwuje... Wymiana jest skomplikowana? Może ktoś lubi się bawić takimi sprawami i pomógłby koledze z forum? Oczywiście za opłatą :hmm:
[ Dodano: 29 Cze 2009 12:30 ]
Nikt nie miał doświadczeń w powyższym temecie i nie jest w stanie pomóc?
TOMK555
Post autor: TOMK555 » pn cze 29, 2009 12:43
mihmah
Post autor: mihmah » czw lip 02, 2009 15:36
miałem ten sam problem z podświetleniem zegarów ,okazało sie że było zwarcie na gnieździe (w tym miejscu gdzie wkłada sie zapalniczke sprawdź ,pozdro
Forest89
Post autor: Forest89 » czw lip 02, 2009 20:55
U mnie za to brakuje podświetlenia zegarka, czyli tego małego wyświetlacza gdzie pokazywana jest godzina ;) Tzn czasami jest podświetlenie a czasami nie ma. To oznaka, że wtyka nie łączy czy co?
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt lip 03, 2009 00:06
a moze ktos mi powie gdzie szukac przyczyny nie swiecacych pokretel od sterowania nadmuchami
klima i obieg wewn sie swieca a reszta tego panela nie, wszystkie inne rzeczy ktore maja swiecic swieca
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
kiss
Post autor: kiss » pt lip 03, 2009 00:14
zajac pisze:a moze ktos mi powie gdzie szukac przyczyny nie swiecacych pokretel od sterowania nadmuchami
tego szukasz?
http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html
fleshu
Post autor: fleshu » pt lip 03, 2009 00:55
A mam pytanko > u kumpla na fis 1/2 słabo świeci (mk4) > tak jak by część wyświetlacza ciemniej świeciła > jest słabo widoczny w dzień > coś będziemy robić w najbliższym czasie> ktoś tak wcześniej miał? Gdzieś się mijałem wcześniej z takim tematem > teraz nie mogę go zlokalizować > ma ktoś namiary?
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 00:56 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
wydmek
Post autor: wydmek » czw sty 21, 2010 23:20
Forest89, Hej Forest - i poradziłeś sobie z tym podświetleniem zegarka - bo mam ten sam problem??
A miało być tak pięknie: wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy....
carollo
Post autor: carollo » pt sty 22, 2010 11:00
tu macie więcej informacji --> http://forum.vwgolf.pl//viewtopic.php?t=267452
zikr6
Post autor: zikr6 » pt sty 22, 2010 13:23
Ja naprawiałem podświetlenie przebiegu kilometrów i zegara.Zastosowałem do tego za namową carollo diody led 12v 3mm i efekt jest taki sam jak w oryginale.Wcześniej wlutowałem diody smd ale strasznie dawało po oczach i inny odcień niebieskiego więc zmieniłem na led i jest OK.Koszt diód led to 4x 2 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
