Pompa paliwa - gdzie się znajduje ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lip 01, 2009 12:52
Witam.
Mam problem z samochodem (golf 3 94) - gaśnie itp. Chciałem sprawdzić pompę paliwa, ale za bardzo nie wiem gdzie jest i jak się do niej dostać-mam do czynienia z tymi problemami pierwszy raz w życiu
Mam na stanie nową od znajomego, więc szybko bym ją wymienił.
Gdyby wymiana nie zadziałała, i okazało się że pompa nie ma paliwa, proszę mi powiedzieć, jaki stycznik odpowiada za pompę (jedni piszą że 12 inni ze 18).
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 01, 2009 12:54
pompę znajdziesz w baku a dostaniesz się do niej z kabiny, pod tylną kanapą jest takie plasikowe wieko a pod nim pompka
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lip 01, 2009 13:36
Dziękuję za informację. Czyli dobrze myślałem że jest podobnie jak w innych samochodach.
Czy do wyciągnięcia pompy potrzeba jest jakaś fachowa wiedza czy idzie to w miarę swobodnie ? Przewody chyba są montowane na standardowych złączach o ile się nie mylę.
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 13:39 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » śr lip 01, 2009 15:05
W mk3 pompa paliwa jest pod takim dekielkiem w bagażniku obok koła zapasowego, a nie pod kanapą. Przykręcony jest 3 śrubkami, pod spodem masz wierzch pompy.
Musisz odpiąć węże, zabezpieczyć przed gwałtownym wylaniem paliwa i odkręcić taką plastikową dużą nakrętkę. o tylu latach będzie bardzo ciężko to zrobić najlepiej przed odkręcaniem psiknij pod nakrętkę nieco WD40 i poczekaj parę minut.
Ręką raczej nie pójdzie. Ja używałem dużego płaskiego śrubokręta i młotka.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lip 01, 2009 16:57
Hmmm...mam nadzieje że masz rację ;)
Dziś może uda mi się poszukać tej klapy i zobaczymy jak to wygląda.
Dziękuję za pomoc
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr lip 01, 2009 20:29
Tylko nie pal fajów przy robocie... Lepiej wypij piwo :pub: :kufel:
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lip 02, 2009 07:48
Spoko, nie będe palił.
Mam jeszcze jedno pytanie - który stycznik odpowiada za pompę (jest to 12 ?), oraz jakimi przewodami jest podłączona pompa w skrzynce ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 02, 2009 08:20
tak pozycja 12 (przekaźnikiem toto raczej zwiemy). Kabel zasilający od skrzynki do pompy jest czerwono - żólty
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lip 02, 2009 08:44
Mam jeszcze takie pytanie - gdybym chciał sprawdzić przewody, czy nie mają przerw itp, to mam szukać przewodu czerwono-żółtego, według opisów jakie znalazłem mają one być w złączu H1, natomiast niektóre opisy twierdzą że w tym złączu nie ma takiego przewodu.
No i ostatnie (chyba) pytanie - ile A pobiera taka pompa paliwa ?
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw lip 02, 2009 15:37
skaktus pisze:Spoko, nie będe palił.
Zamiast bawić się w odpinanie przekaźników, przewodów itd. lepiej odłącz akumulator i będziesz miał święty spokój. Nawet jak przez przypadek coś gdzieś zewrzesz to się nie martwisz, że się zaiskrzy... Opary paliwa i iskra ze zwarcia i nie masz czym jeździć...
PAPAYOS
chrzanu88
Post autor: chrzanu88 » czw lip 02, 2009 23:03
a mam pytanie bo sa pompy paliwa o roznym cisnieniu, jaka powinna byc w mk3 1.8gt '92? slyszalem ze 2,2bara czy to prawda?
SAMO
Post autor: SAMO » pt lip 03, 2009 13:03
1,2 wystarczy :bajer:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 03, 2009 13:59
chrzanu88, ciśnienie w układzie wtrysku masz 0.8 do 1 bara, więc 1 bar wystarczy i wg tego zwykle określa się pompe. Ale w rzeczywistości pompa daje sporo więcej ciśnienia (potem obniża je do prawidłowego regulator), stąd mozesz takjie określenia znaleźć np 2.2 bara znaczy że to jest maksymalne ciśnienie tworzone przez pompę. Szukaj pompy do wtrysku jednopunktowego i tyle danych ci wstarczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
