Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
- marcinas1983
- VW Baron
- skibszczok
marcinas1983, wydaje mi sie ze podejdzie ale pewnie do ktoregos rocznika. Ale nie znam sie wiec na 100% nic nie mowie
To moze z mk2 z G60 poszukaj?
Ja jeszcze modow nie zaczalem a hamulce juz mam
250 tarcze wentylowane
odnawiam tylko troche i bedzie git. Tylko nachodzi mnie pytanie, czy moje servo z 1V wyrobi do tych hamulcy?? z tylu bebny zostaja jak narazie jak cos
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
- marcinas1983
- VW Baron
skibszczok, w TD masz już standardowo serwo 9calowe.... takie jak w GTI itp itd. Możesz się pokusić o pompę hamulcową z GTI 16V ona wtedy ma tłoczek 22mm lub 24mm nie pamiętam dokładnie, ale chyba 22mm. Moje serwo jest z NZ'ta czyli najmniejszy badziew jaki standardowo montowali w 1.3 jak i w 1.6D
czas to zmienić łącznie z hamulcami
marcinas1983, też robiłem przekładkę z NZ na TD i oprócz małego serwa to w tym golfie były zaciski VW1, czyli węższe jarzma i zaciski, w które nie zmieszczą się tarcze wentylowane. Ja przerzuciłem całe przednie zawieszenie łącznie z belką silnika i stabilizatorem, bo miałem jako dawcę mojego poprzedniego golfa (potężnie uderzonego w tyłmarcinas1983 pisze:Moje serwo jest z NZ'ta czyli najmniejszy badziew jaki standardowo montowali w 1.3 jak i w 1.6D
- skibszczok
- marcinas1983
- VW Baron
- skibszczok
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Problemu z pompą i turbiną c.d.
Wcześniej już opisywałem na łamach tego tematu co się stało,str.21
Od tamtej pory jeździłem na innej pompie,a niedawno kupiłem od kolegi pawelsliwka takie coś:
Wszystkie bebechy (oprócz przyspieszacza i ośki) przełożyłem do kadłuba pompy która się zepsuła,bo ta kupiona,z racji,że ma inne mocowanie nie podeszła by w całości do mojego silnika.Z resztą i tak nie miałem koła do niej.
Auto odpaliło dość posłusznie,w trakcie jazdy dość fajnie się zbiera,ale...przy mocniejszym wciśnięciu gazu,kopci na szaro-czarno.Okazało się,że moja (czasowo założona) K-14 powiedziała dość.Zdjąłem z niej rury,odpaliłem,dodałem gazu i...wyglądałem jakby mnie dopadła czarna ospa
.Franca tak mnie obrzygała,że nie mogłem się domyć
Godzina czasu i już była założona
K-24
Zrobiłem próbę i okazało się,że turbo daje marne ciśnienie-max 0,7bara.Podkręciłem śrubę w WG (do końca został tylko jeden obrót) i daje ledwie 1,3bara przy 4000rpm,a wcześniej na takim ustawieniu śruby byłoby już chyba ok.2,0bara (strzelam,bo wcześniej nie jeździłem na takim ustawieniu).
I teraz nie wiem,czy to niskie ciśnienie,to sprawka zbyt ubogiej dawki,czy może kąta wtrysku,czy po prostu pompa w dalszym ciągu nie domaga.
Pompa z tym plującym turbem radziła sobie całkiem,całkiem.Co prawda nie tak świetnie jak kiedyś,ale pomyślałem,że może przez to,iż turbo wali olejem,bo do ciśnienia jakie dawało nie mam żadnych zastrzeżeń (1,5bara).
K-24,która jest teraz założona jest na 100% sprawna,bo już na niej kupę czasu wcześniej jeździłem.Zastanawia mnie tylko czemu teraz tak słabo pompuje
Dawka i kąt wtrysku,te dwie rzeczy chodzą mi po głowie,a co Wam koledzy przychodzi do głowy.
Hmm,jeszcze jedno,czy to szaro-czarne kopcenie może być spowodowane tym,że silnik wysysa resztki oleju z dolotu,bo tak jak napisałem,K-14 dość konkretnie go zarzygała
Jeżeli pominąłem,jakiś szczegół,o którym powinienem wspomnieć,to piszcie.
Wszystkie sugestie,mile widziane
Pozdr.
K-24Zrobiłem próbę i okazało się,że turbo daje marne ciśnienie-max 0,7bara.Podkręciłem śrubę w WG (do końca został tylko jeden obrót) i daje ledwie 1,3bara przy 4000rpm,a wcześniej na takim ustawieniu śruby byłoby już chyba ok.2,0bara (strzelam,bo wcześniej nie jeździłem na takim ustawieniu).
Pozdr.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pewnie tak,bo teraz zrobiłem trasę z Leżajska do Przeworska (30km) i chyba go przedmuchało,bo mniej kopci i lepiej się zbiera (trochę!).Mógł być IC zapaćkanyarwam pisze:taki dymek może być spowodowany resztkami oleju w dolocie i późnym kątem wtrysku.
Jak wrócę do Leżajska,to spróbuję jeszcze podlać paliwkiem.
Jak marzeniearwam pisze:W turbinie wirnik lekko sie kręci?
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 16:16 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
