Uchwyt na kubki mk4 problem
Witam!
Szukałem pomocy na forum, ale nie znlazalem żadnego tematu dlatego zakladam nowy. Otóż zakupiłem ostatnio uchwyt na kubki do mojego mk4, ale pojemnik na kubki jest cały czas wysunięty a po próbie wsunięcia nie blokuje się (jak to ma miejsce w prawidłowo działajacym uchwycie) tylko wysuwa się znów... tak wiec plastikowe uchwyty na kubki sa cały czas na wierzchu;/ Czy wiecie co mogło się zepsuć? Nie zabierałem się jeszcze za rozbiórkę, może ktoś miał juz podobny problem? Będę wdzięczny za pomoc.
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
- bodzio_24gda
Osiris
Jak zamontować?
Planuje zakup uchwytu na kubki do mojego auta.
Na oku mam tę aukcję http://www.allegro.pl/item671243249_now ... przod.html
Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda sprawa montażu takiego uchwytu? Nie miałem go seryjnie w swoim wyposażeniu. Czy to coś zmienia? Będę wdzięczny za jakąkolwiek instrukcję.
Jeśli nie miałeś uchwytu to na samej górze konsoli środkowej masz zaślepkę. Zdejmujesz ją, a w jej miejsce wsuwasz uchwyt i wsioOsiris pisze:Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda sprawa montażu takiego uchwytu?
Osiris
michasbroda
Osiris
W takim razie piękna sprawa. Czy ta cena na aukcji jest w miarę ok? Zastanawiam się ile by w ASO chcieli za takie coś. Gdyby mieli na miejscu ciut droższe to brałbym w ciemno. Niby błahy dodatek do auta, ale w trasie można pluć sobie w brodę, gdy nie ma co zrobić z puszką czy kawą, a człowiek nie ma czasu by zatrzymać się i wypić.
Adamskibyd
- Auto: Skoda Octavia III
a takie drobne pytanie,czy da się wymienić samą klapkę zasłaniającą zamknięte uchwyty na kubki?
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 02:44 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
W ASO pewnie podobna cena. A cena z aukcji jest za nowy uchwyt - nowszego typu. Używkę można taniej dorwać. Tu przykładowo uchwyt starszego typu: http://www.allegro.pl/item675612855_vw_ ... ginal.htmlOsiris pisze:Czy ta cena na aukcji jest w miarę ok?
A tu nowszy typ: http://www.allegro.pl/item672740574_vw_ ... ginal.html
Da się. Tyle, że są dwa rodzaje uchwytów i podobno klapki do nich się też różnią.Adamskibyd pisze:czy da się wymienić samą klapkę zasłaniającą zamknięte uchwyty na kubki?
Tu przykład takiej blendy (nie wiem czy do nowszego czy starszego typu): http://www.allegro.pl/item671417886_ble ... _nowe.html
Re: Uchwyt na kubki mk4 problem
miałem tą samą sytuację, musisz wyciągnąć cały uchwyt na kubki z konsoli centralnej (po bokach uchwytu są zatrzaski które podważasz śrubokrętem i wyciągasz), ściągnąć górną metalową osłonkę i problem tkwi w małym bolczyku który czasami lekko opada i nie trzyma uchwytu, wystarczy go lekko poprawić i wszystko będzie OKAdiTDI pisze:Witam!
Osiris
Jestem zdecydowany na uchwyt z aukcji powyżej. Jedno male "ale". Na szerokość mam 19 cm a głębokości ok. 13 cm. Uchwyt w aukcji ma głębokość 11,9 cm; szerokosc 15,9 cm. Skąd takie rozbieżności? Może ja coś źle mierzę?
A jesteś pewien, że dobrze zmierzyłeś?
Bo uchwyt z aukcji jest oryginalny i nie ma innej opcji, bo pasuje w miejsce w MK4 idealnie.
Głębokością się nie przejmuj.
A szerokość.. Hmm.. Myślę, że coś źle mierzysz. Poza tym on nie wchodzi od "ścianki" do "ścianki". Jest tam troszkę luzu. Ale z ciekawości aż swój wieczorem zmierzę
A na tych aukcjach trochę czasu jeszcze jest. Jak się wstrzymasz to u siebie sprawdzę czy też jest taka różnica i ewentualnie strzelę fotkę.
A jak jesteś zdecydowany to może zapodam Ci jeszcze taki link: http://www.allegro.pl/item668051015_now ... ginal.html
Nówka sztuka, oryginał, też Trójmiasto (tamten okolice), tyle, że 10zł taniej, tak więc zawsze to na wysyłkę
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 14:54 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
Osiris
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 206 gości
