Sprzeglo czy linka
picer3
Sprzeglo czy linka
Post autor: picer3 » wt cze 30, 2009 19:00
Witam mam problem z moim mk3 1,9 td a mianowicie sprzeglo raz sie slizga raz nie i chcialbym sie dowiedziec czy to wina linki z samoregulacja czy sprzegla??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 30, 2009 19:12
obawiam się ze to moze byc koniec sprzęgła
jezeli pedał chodzi płynnie bez zacięc
a sprzęgło bierze pod górą
nie masz przypadkiem sterowania hydraulicznego sprzęgła ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=60565
co to za silnik ???
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 19:28 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
picer3
Post autor: picer3 » wt cze 30, 2009 19:53
1,9 td 75 km aaz.tylko dziwi mnie to ze to sie dzieje nie zawsze.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 19:56 przez picer3, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam204
Post autor: Adam204 » wt cze 30, 2009 20:12
ja miałem u siebie to samo i wymieniłem całe sprzęgło i potem dopiero się okazało że jeszcze linka samoregulująca była do wymiany
picer3
Post autor: picer3 » wt cze 30, 2009 20:19
a jak sie sprawdza te linke??.Bo u mnie jest tak ze po nacisnieciu sprzegla jak potem dusze na lape to pojdzie na dol raz i sie zablokuje.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 20:21 przez picer3, łącznie zmieniany 1 raz.
gostek37
Post autor: gostek37 » śr paź 21, 2009 21:39
dziejo pisze:obawiam się ze to moze byc koniec sprzęgła
co to za silnik ???
Witam mam pytanko ja mam silnik 1z i pedal bierze od samej gory a ostatnio jak sie depnie gaz to zaczelo slizgac sie sprzeglo czy to raczej sprzeglo do wymiany czy cos innego moze byc?? prosil bym o rade co i jak gdzie sprawdzic??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz paź 25, 2009 02:11
gostek37 pisze:Witam mam pytanko ja mam silnik 1z i pedal bierze od samej gory a ostatnio jak sie depnie gaz to zaczelo slizgac sie sprzeglo czy to raczej sprzeglo do wymiany czy cos innego moze byc?? prosil bym o rade co i jak gdzie sprawdzic??
Mam to samo...linke wymienialem dwa dni temu (na starej bylo mniej zauwazalne ale moze dlatego ze mechanior nie mogl zalozyc tej gumy pod lape i zalozyl sama zawleczke i nie dochodzilo tak wysoko...dziwne bo ja zalozylem to bez najmniejszego problemu). Niestety teraz jest bardziej odczuwalne slizganie...gas do dechy a auto mysli czy ma jechac czy tez moze nie...pomijam fakt zapachu (chociaz niezawsze) przysmazonej tarczy sprzegla. Niestety sprzeglo sie konczy...i pewnie u Ciebie jest podobnie...min 350zl plus robocizna...
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 13:13 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
