[mk3]ślizgające się sprzęglo
Tomasz Żaguń
Sprawdż linkę po demontażu oczywiście umiejętnym i mozesz mieć zjechane sprzęgło np, pęknięty docisk , nadpaloną tarczę , uszkodzoną blachę centralną itp, generalnie ja bym zwalił skrzynię i sprawdził a i tak komplet nowy sprzęgła i po sprawie by było ale powęsz .picer3 pisze:witam mam problem z moim mk3 1.9 td mianowicie moje sprzeglo raz sie slizga raz nie i nie wiem czy to sprzeglo czy linka z samoregulatorem
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Musisz ją wypiąć z pedału i dżwigni sprzęgła ale wcześniej blokując ją taką poaską która powinna być na lince-pancerzu właśnie do tego celu za takie bolce wystające na pancerzu i wtedy dopiero mozesz ją zdjać , jak inaczej zrobisz to potem możesz nie dać rady jej założyć bo się rozciągnie i nie wróci , jak tak zrobisz to wtedy linka powinna leciutko wewnątrz pancerza chodzić a jak jest przetarta i rozwarstwiona to będzie chaczyć i trzeba ją wymienić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
